Peter Uola
------------- Haupt Frage ------------- Ich plane mein altes Set (Cerankochfeld + Backoffen / 60cm ) auszuwechseln. Ich kaufe diesmal auch ein Set aber bestehend aus ein Induktionskochfeld + ein Backofen (e.g. Bosch HND679LS65). Laut den Zeichnungen brauche ich eine Lüftung. Ein Spalt, das sogar mehr als 20 mm breit ist, ist an der Rückseite vorhanden. Der ist auch mit den Unterraum, der mit eine Sockelleiste verblendet ist, verbunden. Das einzige, was mich nicht in Ruhe lässt, ist, dass es kein Lüftungsgitter (s. Bilder) in der Sockelleiste gibt. Der ganze Unterraum hat aber ein Lüftungsgitter an der Stelle wo der Kühlschrank eingebaut ist (s. Bilder). Dies ist aber ca 2 m. von der Stelle wo das Set eingebaut wird entfernt. Und jetzt bin ich am überlegen: brauche ich ein Lüftungsgitter an der Stelle des Set oder nicht? ------------- Weniger wichtiges ------------- Da ich selber ein Eelektronikingenieur ( aber kein guter Lüftungstechniker ) bin, interessiert mich auch folgendes. Ich habe selber die Induktionkochfelde nie entworfen aber ich nehme an, dass das Problem damit die Halbleitertechnik ist, die nicht über 90-110°C (je nach dem was eingebaut wird) gehen darf. Daher braucht man die Lüftung. Ich habe auch öfter gehört, dass die Lüftung auch oft aktiv ist sprich mit einem in dem Kochfeld eingebauten Ventilator. So weit so schön, aber ich verstehe nicht ganz wie die Luftzirkulation gewährleistet wird i.e. ich sehe kein getretenes Zuluft- und Abluft-Kannal in der Zeichnungen i.e. es gibt nur ein Kanal. Hat sich jemand da schon schlau gemacht und kann mir dies bitte erklären. Vielen Dank im Voraus. |
