- Wohnort
- Münster
so, wie Berde das hier gut gezeigt hat, sollte es im optimalsten Fall aussehen. Wenn es keinen doppelten Boden gibt, reicht es natürlich schon aus, wenn der Sockel einfach mit Schattenfuge montiert wird. Auf einer Breite von 2 metern würde eine Sockelhöhenreduzierung von ca. 10 mm schon reichen um einen Zuluftquerschnitt von 200 Quadratzentimetern zu erreichen.. bei 4 Metern reduziert sich das schon auf 5 mm und der Querschnitt wäre immer noch gewahrt, auch ohne Lüftungsgitter. Sollte aber weder der Küchenhersteller als auch der Küchenmonteur keinerlei Zuluft eingeplant oder montiert haben, bzw. der Sockel stramm und ohne Lüftungsgitter montiert worden sein, dann wäre das ein Grund der Reklamation, da der Kühler dann sicherlich einen recht schnellen Hitzetod sterben wird...
