AW: Installationsplan/Geräteanschlüsse OK?
So, wir haben jetzt mal einen eigenen Plan erstellt. Die Steckdosen bzw. Geräte haben wir einfach numeriert.
1.+2. Steckdose/Schukokupplung im
Sockel für darüberliegende Ecksteckdosen
3./8. Wärmeschschublade
Sockelbereich Mitte Schrank /Steckdose/Schukokupplung? = von links 270cm
4. Doppelsteckdose über Hängeschrank für Unterschrankbeleuchtung und falls später darüber auch noch Beleuchtung angeschlossen werden soll
Höhe Hänger + 7cm = 229cm Mitte Hänger = von links 90cm
5. Mikrowelle
Sockel 12cm + 2x Auszug 30cm + Schublade 15cm + Nische 60cm + 15cm = 162cm Mitte Schrank = von links 210cm (90+90+30)
6. Kaffeevollautomat
Sockel 12cm + 2x Auszug 30cm + Schublade 15cm + Zubehörschublade 14cm + 15cm = 116cm Schrank rechts = von links 230cm
7. Backofen
Sockel 12cm + Auszug 45cm + Wärmeschublade 29cm + 8cm = 94cm Mitte Schrank = von links 270cm
9. Standkühlschrank Steckdose einfach dahinter in Normhöhe
Nochmal zur Wärmeschublade. Auf Empfehlung von Michael haben wir jetzt erstmal im Sockelbereich geplant. Hinter der Fussleiste liegen Heizungsrohre - ist dann eine Schukokupplung besser, als die Steckdose auf der Fussleiste?
Und wie bekommt man nachträglich bei eventuell nötigen Reparaturen oder Austausch (man munkelt die Geräte seien ja heutzutage nicht mehr für die Ewigkeit) den Stecker wieder hinterm Schrank hoch und wieder runter? Leider sind hierzu auch keine Empfehlungen in der Montageanleitung des Geräts zu finden - nur die Verlängerungsschnur ist ausdrücklich untersagt.
Der Kaffeevollautomat gibt in der Montageanleitung leider auch keine Masse an. Hier ist lediglich zu erkennen, dass die Steckdose rechts im Schrank ist.
Ich habe daher von der Mitte nochmal 20cm addiert -
dann sollte die Steckdose noch innerhalb vom Schrank liegen und in etwa mit diesem abschliessen.
Bei den anderen Massen haben wir einen Mix aus den Empfehlungen hier und den Angaben in den Gerätemontageanleitungen ermittelt. Die Masse in unserer Variante haben wir von links ausgehend genommen, da der 1. Auszugschrank mit einem Kaminvorsprung abschliesst und von rechts der Kühlschrank eh frei steht. Wir nehmen an für uns ist dies die einfachere und genauere Variante.
Was meint Ihr - Ist unsere Variante OK
Andrea+Dirk
