highwind
Guten Tag allerseits,
zur Zeit plane ich meine neue Einbauküche und die Wahl fiel dabei auf Metod von IKEA .
Kurz zur Einordung: Ich bin generell kein großer Freund von IKEA und meide die Möbel/Produkte eigentlich (hauptsächlich, weil das Zeug in gefühlt jeder zweiten Wohnung rumsteht und ich relativ großen Wert auf Individualität lege). Allerdings bin ich bereits vorgestern umgezogen und eine Vorabplanung der Küche war aufgrund der Umstände dieses Umzuges nicht möglich, so dass das IKEA-Argument "sofort Verfügbar" ein sehr starkes ist. Dazu kommt, dass ich aktuell Zeit habe (befinde mich in einem Sabatical) und die Form der Küche (einfache, gerade Küchenzeile) simpel ist, so dass ich durch den geplanten Eigenaufbau grundsätzlich sparen könnte. Außerdem gefällt mir "Kungsbacka" in schwarz wirklich sehr gut und eine ähnliche Optik habe ich bei "klassischen" Küchenherstellern nicht bzw. nicht bezahlbar gefunden.
Folgende E-Geräte sind bereits vorhanden und sollen integriert werden:
SIEMENS - KI34SA50 - Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
SIEMENS - SN65N039EU - speedMatic Geschirrspüler 60 cm
Bosch HBG634BB1/01 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Bosch PIE631FB1E/01 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Mein erstes "Planungs-Problem" betrifft die Hochschränke bzw. die Arbeitshöhe :
Wie aus der Überschrift bereits hervorgeht, ist der Raum 250cm hoch (das habe ich erst gestern ausmessen können).
Ich selber bin knapp 2m groß und lebe alleine in dieser Wohnung, die Küche wird entsprechend hauptsächlich durch mich genutzt.
Mein ursprünglicher Plan, die 240er Hochschränke mit den 11cm Füßen/Sockelleisten zu kombinieren, klappt aufgrund der Raumhöhe nicht.
Die 240er Hochschränke mit den 8cm Füßen/Sockelleisten zu kombinieren würde theoretisch knapp passen (fraglich ob man das in der Praxis aufgestellt bekommt? wahrscheinlich eher nicht...)
aber als fast 2m großer Mann auf einer (8cm+80cm+4cm=) 92cm hohen Arbeitsplatte zu arbeiten, erscheint nicht sonderlich sinnvoll...
Also werden es wohl (zwangsläufig) die 220er Hochschränke - dann hätte ich auch wieder genug Spielraum um mit der Arbeitsplatte mehr als die Standard-IKEA-11cm hoch zu gehen.
Ich habe gelesen, dass es von anderen Herstellern höhe Füße gibt, die auch für Metod Korpi passen und dass man sich eine passende Sockelleiste aus den Deckseiten der entsprechenden Fronten "selber bauen" kann...
Wie hoch bekäme man damit realistisch die Arbeitsplatte unter der Voraussetzung, dass der vorhandene GSP verbaut werden soll?
EDIT
Was mir gerade noch einfällt:
Aufgrund der Gegebenheiten wird es sich wohl nicht vermeiden lassen, dass das Induktionsfeld (zumindest teilweise) über dem GSP in die Arbeitsplatte eingelassen wird, was natürlich nicht optimal ist. Entsprechend wäre es vermutlich sinnvoll den GSP nicht komplett bündig unter die Arbeitsplatte zu setzen, sondern ein paar cm tiefer (so dass mehr Abstand zwischen Induktionsfeld-Unterseite und GSP-Oberseite gebracht wird) und den entstandenen Zwischenraum vorne zu verblenden, an den Seiten abzustützen und "innen" mit Blech/Folie abzuschirmen?
EDIT
