es gibt keinen HS im Planer mit GSP, man muss basteln. Was du in meinem Bild siehst, habe ich anschließend mit paint "passend gemacht". Es ist eher unwichtig, ob du den richtigen Schrank hinstellst, es geht eher um's grundsätzliche layout und nicht Feinheiten wie Rasterung.
Anhang anzeigen 326894 Anhang anzeigen 326896
ich habe planunten 60-45-60-45 genommen, damit du einen
MUPL hast, noch ausreichend Arbeitsfläche planlinks von der Spüle und wenn der GSP aufsteht, du noch vor der Spüle stehen kannst.
wenn man die Mikro über den GSP einbaut, kann man halt den Backofen in besseren bedienungshöhe einbauen.
So ein Rolloschrank ist nicht ganz billig und nach mehreren Jahren gibt es hin und wieder Probleme mit den Lamellen. Nur zur Info. Auch wegen dem Rolladengurt, kann man keinen normaltiefen dort vorsehen, er müsste etwa 10cm tiefengekürzt werden. Ob sich dass dann noch lohnt? Schöner würde eine Tür (
Ullaschrank ) oder Lifttür aussehen. Aber das sind details, die man mit einem KFB besprechen muss. Ideal wäre, wenn man den Rolladen motorisieren könnte.
Auf der anderen Seite, finde ich, rechts UND links von den HS "nur" OS zu hängen, sieht halt wie Elefantenohren aus.
