AW: Herausforderung: Küche in schwierigem Altbau-Grundriss
So, jetzt mal wg. der geschilderten Spülensituation so geplant, dass man einen 50er Spülenschrank hat und wirklich eine Spüle für einen 45er
Unterschrank wählen kann.
Dafür den Spülenschrank bündig mit der übertiefen Fläche für das Kochfeld vorgezogen.
Ich stelle mir dann vor, dass ein Klempner den Wandwasserhahn abmontiert und die Wasserausgänge mit flexiblem Anschluss versieht, so dass ein ganz normaler Wasserhahn auf der Spüle bzw. der APL von unten angeschlossen werden kann. Die Wand an der Stelle dann mit leicht vorgezogener (10 bis 15 cm) Nischenrückwand verkleiden, dann sieht man das nicht. Oben wird diese Verkleidung dann durch einen Hängeschrank geschlossen.
So kann ein 50er Spülenschrank weiter nach planunten und ist nicht durch die Kaminecke begrenzt. Eine 45er Spüle muss dann mit größtmöglichem Abstand nach planoben in den Spülenschrank montiert werden. Hinter der Spüle hat so problemlos die Kaffeemaschine Platz und stört nicht, man kommt aber trotzdem seitlich gut ran.
Müll würde ich wie gesagt dann im Spülenschrank sammeln, da ich den Wesco-Boy dann doch eher unpraktisch empfinde. Ich weiß ... mancher steht auf die Dinger
... könnte dann evtl. einfach nur noch zum Sammeln von gelber Sack-Müll genutzt werden.
Dann 60er und 80er übertiefer Unterschrank mit 90er DAH-Schrank (Unterkante ca. 180 cm und 65 cm hoch) und 55er Normal-Wandschrank, Unterkante 160 cm und 91 cm hoch. Über der Spüle ein 100er Hängeschrank.
Planlinks hinter der Tür dann tiefenreduzierte Hängeschränke übereinander, alternativ könnte ich mir hier auch ein Billy-Regal von
Ikea mit Aufsatz und Türen oder evtl. sogar offen vorstellen. Die sind auf jeden Fall nur 28 cm tief, mit Türen eben max. die 31 cm und werden wohl preiswerter sein als die Lösung aus dem
Küchenstudio .
Dann die beiden Hochschränke und ein 80er Unterschrank. Über dem Unterschrank und dem Sitzplatz mit Unterkante ca. 186 cm noch Hängeschrank weitergeführt.
Eine Nischenrückwand zum Aufhängen diverser Teile könnte ich mir an dem kleinen schrägen Wandstück vorstellen. Siebe usw. Das ist noch in Nähe der Arbeitszeile.
Menorcas Lösung sieht homogener aus, weil weniger von Vorsprüngen geprägt, aber mir wäre es ein wenig zu auseinandergerissen und insbesondere der Spülenplatz wäre mir zu unpraktisch.
