Hallo ihr Lieben,
nach dem wir beide hier schon länger fleißig mitgelesen haben wollten wir jetzt doch einmal aktiv nachfragen. Wir ziehen bald in eine neue Wohnung, diese hat eine halboffene Küche. Beim Blick in die Küche ist an der rechten Seite beim Schrank Schluss. Dort schließt sich eine Wand an, welche nach rechts weg geht (Draufsicht unten rechts). Auf der linken Seite ist unter dem Fenster eine Sitzgelegenheit geplant mit kleinen Hockern, die Arbeitsfläche soll auf dem Eckschrank in den Raum gezogen werden, so das dort zwei Personen nebeneinander mit Blick in die Küche (Draufsicht nach oben) sitzen können. Es wurde bewußt auf hohe Schränke verzichtet, um die Küche luftig erscheinen zu lassen. Der Wermutstropfen ist ein ebenerdig eingebauter Kühlschrank mit nur 150l (gegenüber vom Herd) Die Küche wird zumindest am Wochenende viel benutzt, mit Kochen/Backen. Es ist zwar noch ein Esszimmer vorhanden aber in der Küche sollen einmal komplettes Geschirr incl . Gläser und auch reichlich Lebensmittel incl. Getränke Platz finden. Bei der hier gezeigten Planung ist ca. doppelt soviel Stauraum wie in der jetzigen Küche vorhanden, allerdings haben wir keine Speisekammer mehr, nur noch einen Keller. Bis auf eine kleine tote Ecke hinten an der Spüle ist der Raum imho recht gut ausgenutzt, durch zwei Eckschränke mit Karusell + 1 großer Auszugsschrank sieht es beim Budget schlecht aus. Wir wollten ca. 5000€ ohne Geräte bezahlen.
Unsere Fragen: Was darf solch eine Konstellation in etwa Kosten (ohne/mit Geräte)? Welche alternativen Anordnungen wären möglich/sinnvoll?
Danke für Eure Hilfe
Anhang anzeigen PLAN1.KPLAnhang anzeigen PLAN1.POS
Checkliste zur Küchenplanung von irgendeiner
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170, 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 100
Fensterhöhe (in cm) : ca. 100
Raumhöhe in cm: : ca. 240
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Für 2 Personen, aber gross
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nur für schnelles Frühstück, separates Esszimmer vorhanden
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : es wird reichlich gekocht & gebacken
Wie häufig wird gekocht? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine, zu zweit, für Gäste, diese dürfen aber nicht mitkochen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neubezug der Wohnung, z.Zt. zu wenig Stauraum, pflegeleicht, robust, zeitloses Design, warm & freundlich & einladend
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : z.zt. Vito (schon geplant), aber noch nicht fix
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Bosch , Siemens
