Moin,
hier ist der Rohbau soweit vorangeschritten:
Stress mit der Abluft, dem Dachbauer, dem Bauleiter... irgendwann war sie dann endlich da, die richtige Hutze mit richtigem Unterteil auf dem Vordach, und einer Rohrverbindung im richtigen Durchmesser von 1500mm... Abluft legen wir anders als ursprünglich geplant direkt von der Miele Haube nach rechts, damit kann der rechte 75er-US auch noch übertief werden. Hier ist unten statt des Auszugs eine Schublade mit hoher Front + zusätzlicher Innenschublade für Pfannendeckel usw. eingezogen.
Über den Hochschränken planoben haben wir jeweils 65er Aufsatzschränke gesetzt, über dem Kühlschrank entsprechend in Überbreite.
Die Oberschränke wurden wegen der Raumhöhe zu drei 104cm-Drehtürschränken mit 70cm Breite (über der übertiefen Platte geht auch das trotz der Breite der Drehtürblätter noch gut - einfach mehr Stauraum und bei Siematic sehr gut nutzbar durch die Multimatic an den Türeninnenseiten: Hier findet u.a. der Küchenrollenhalter Platz, der dann direkt über die Hauptarbeitsfläche ausgeklappt werden kann. Vier 55er waren auch in der Diskussion, wirkten aber in der Gesamtoptik einfach zu kleinteilig von den Fronten. Unter die Oberschränke kommt ein durchgängiger Boden mit einer langen 2,10m LED-Leiste (nicht mehr gestückelt auf die drei Schränke wie vorher). Auf meinen Wunsch stehen die Fronten unten etwas über - so lassen wir die Push2Open-Technik einfach weg (vermindern das doch erhebliche Putzrisiko dadurch ein wenig) und man kann durch den Überstand gut von unten druntergreifen zum quasi grifflosen Öffnen.
Backofen und DGC haben wir nach längeren Versuchen und Bedienungsexperimenten noch 17,5 cm hochgesetzt (und eine 17,5 cm Schublade an die Stelle), oberster Einschub DGC ist immer noch etwas unter meiner Schulterhöhe - besser so.
Im Vorratsschrank kam in letzter Minute - weil die Leiter im Kleiderschrank untergebracht wird, am anderen Ende der Wohnung - noch eine Mittelwange dazu, so dass neben den statt 60-cm nun 50-cm Auszügen noch 8 cm Breite für das Verstauen eines Tritts bereitstehen.
Fliesen sind drin, Montagetermin ist in der Nachosterwoche (davor kommt noch der Kubus und wird vom Maler weiterbearbeitet). Hier schonmal ein Foto von den Fliesen.
Hier die Totale aus Richtung Wohnraum geschaut, allerdings ohne Visualisierung der Schräge - die beginnt ca. 5 cm rechts über dem Oberschrank :
Viele Grüße in die Runde
Alex
Alex
