Hallo liebe Küchenplaner,
wir dachten eigentlich, wir wären mit unserer Küchenplanung endlich komplett fertig, bis wir nun das Thema Dunstabzug noch einmal überdacht haben und noch nicht recht zufrieden damit sind.
Unsere Eckdaten bzw. Wünsche:
- Haube zu unersem 90cm breiten Induktionskochfeld
- Umlufthaube wg. Wohnraumlüftung
- max. Höhe von 65cm wg. Raumhöhe von 245cm und Körpergröße von 180cm
- hocheffiziente und leise Haube wg. offener Küche zum Wohnzimmer
- mit Nachlauffunktion
- idealerweise mit Randabsaugung
- optional mit LED-Beleuchtung
Die bisherige Lösung:
- Gutmann Campo Umluft-Wandhaube als Sonderanfertigung in 100cm Breite und 65cm Höhe
Warum wir noch nicht zufrieden sind:
- bei 100 cm sind wir unsicher, ob bei der höher gehängten Lösung (88 cm über dem Kochfeld) alle Kochdünste gut abgesogen werden können
- die Sonderanfertigung für Breite und Höhe soll so um die 2.500 bis 2.600 Euro liegen, was gemessen an unseren sonstigen Investitionen eigentlich nicht in angemessener Relation steht.
- Alternativ wäre noch die 120cm Campo, allerdings ebenfalls als Sonderanfertigung wegen der Höhe und damit noch teurer.
Darum unsere Frage an euch:
Gibt es zur Gutmann Campo ähnlich gute Alternativen, bei denen wir keine Sonderanfertigung bräuchten und somit preislich vielleicht etwas besser liegen könnten?
Recherchiert haben wir bereits folgende Informationen:
- Bei Novy scheint es keine Möglichkeit für eine so niedrige Höhe bei Umluft zu geben. Mindestens 73cm Gesamthöhe.
- Bei Berbel gibt es in 120 cm Wandhauben mit 68,5cm Höhe beim Umluftfilter. Allerdings haben die nur eine Tiefe von 51,5cm.
- Die Hauben von O+F gibt es anscheinend nur in 70cm+ Gesamthöhe.
Übrigens, wie seht ihr eigentlich bei 180cm Körpergröße die Höhe der Dunstabzugshaube? Da bei Gutmann die Tiefe 55cm ist, kann man die Haube wahrscheinlich maximal 1-2 cm tiefer hängen, ohne sich den Kopf zu stoßen.
Wir freuen uns schon sehr auf eure Antworten!
Schöne Grüße & schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!
