Gutmann Campo Umluft Sonderanfertigung oder gibt es Alternativen?
sonnenplaner
Hallo liebe Küchenplaner,
wir dachten eigentlich, wir wären mit unserer Küchenplanung endlich komplett fertig, bis wir nun das Thema Dunstabzug noch einmal überdacht haben und noch nicht recht zufrieden damit sind.
Unsere Eckdaten bzw. Wünsche:
- Haube zu unersem 90cm breiten Induktionskochfeld
- Umlufthaube wg. Wohnraumlüftung
- max. Höhe von 65cm wg. Raumhöhe von 245cm und Körpergröße von 180cm
- hocheffiziente und leise Haube wg. offener Küche zum Wohnzimmer
- mit Nachlauffunktion
- idealerweise mit Randabsaugung
- optional mit LED-Beleuchtung
Die bisherige Lösung:
- Gutmann Campo Umluft-Wandhaube als Sonderanfertigung in 100cm Breite und 65cm Höhe
Warum wir noch nicht zufrieden sind:
- bei 100 cm sind wir unsicher, ob bei der höher gehängten Lösung (88 cm über dem Kochfeld) alle Kochdünste gut abgesogen werden können
- die Sonderanfertigung für Breite und Höhe soll so um die 2.500 bis 2.600 Euro liegen, was gemessen an unseren sonstigen Investitionen eigentlich nicht in angemessener Relation steht.
- Alternativ wäre noch die 120cm Campo, allerdings ebenfalls als Sonderanfertigung wegen der Höhe und damit noch teurer.
Darum unsere Frage an euch:
??? Gibt es zur Gutmann Campo ähnlich gute Alternativen, bei denen wir keine Sonderanfertigung bräuchten und somit preislich vielleicht etwas besser liegen könnten? ???
Recherchiert haben wir bereits folgende Informationen:
- Bei Novy scheint es keine Möglichkeit für eine so niedrige Höhe bei Umluft zu geben. Mindestens 73cm Gesamthöhe.
- Bei Berbel gibt es in 120 cm Wandhauben mit 68,5cm Höhe beim Umluftfilter. Allerdings haben die nur eine Tiefe von 51,5cm.
- Die Hauben von O+F gibt es anscheinend nur in 70cm+ Gesamthöhe.
Übrigens, wie seht ihr eigentlich bei 180cm Körpergröße die Höhe der Dunstabzugshaube? Da bei Gutmann die Tiefe 55cm ist, kann man die Haube wahrscheinlich maximal 1-2 cm tiefer hängen, ohne sich den Kopf zu stoßen.
Wir freuen uns schon sehr auf eure Antworten! :-)
Schöne Grüße & schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!
AW: Gutmann Campo Umluft Sonderanfertigung oder gibt es Alternativen?
Hänge bitte mal die Planung ein, damit wir ein Bild vor Augen haben.
Warum keine Deckenhaube ? z.B. ne Novy mit Plasmanormfilter? Da hängt Dir dann nichts vor dem Kopf und den Wrasenfang kannst Du in entsprechender Grösse bauen.
sonnenplaner
Stimmt, hier ist unsere Planung zur besseren Vorstellung.
Eine Deckenhaube wollten wir eigentlich nicht, da wir die ohnehin niedrige Decke nicht auch noch abhängen möchten. Die rechte Seite soll luftiger und nicht drückend wirken.
Übrigens, hier der Link zu unserem neuen Planungsthema, bei dem wir jetzt endlich zur Sache kommen ;-)
https://www.kuechen-forum.de/forum/...anung-unserer-kleinen-neubau-traumkueche.html
Schöne Grüße
  • 18_sonnenplaner_78.KPL
  • 18_sonnenplaner_78.POS
Hobby-Chef
OF Model Horizon XX. Sorry, die genaue Modelnezeichnung von denen vergessen. Auf jedem Fall gibt es ein Horizon Model, dass in die Breite verlängert werden kann. Weitere Angaben darüber musst Du bitte bei OF schauen.
LG, H-C
Wolfgang 01
Lipperland
die Haube inkl. Plasmafilter liegt bei uns so bei 1900.-... ohne Plasmafilter bei ca. 1400.-.
sonnenplaner
Berbel Ergoline als Alternative?
Danke für eure Antworten!
Zu Refsta habe ich noch keine Erfahrungen gelesen. Ist der Hersteller ähnlich gut wie Gutmann?
Die genannte Deckenhaube wirkt uns bei der niedrigen Raumhöhe und dem kleinen Raum zu klobig und drückend.
Wir haben nun noch mal, wie eigentlich ganz zu Beginn unserer Planung, über Kopffreihauben nachgedacht mit folgenden Überlegungen als Resultat:
berbel Ergoline Kopffreihaube
http://www.berbel.de/de/site/kopffreihaube-ergoline.html
- Was haltet ihr von der Berbel Ergoline? (Hier bräuchten wir ja keine Sonderanfertigung.)
- Ist diese KFH ähnlich effizient wie eine normale Wandhaube von Berbel, z.B. Blockline?
- Kann die Ergoline das Versprechen halten, nicht zu tropfen? Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt?
- In welcher Breite müsste man diese DAH dimensionieren bei 90 cm Induktion , 100/110/120cm?
Schöne Grüße und gute Nacht!
Bitte Geräte immer auf die jew. Herstellerseite verlinken.
Der Wrasenfang sollte immer breiter sein als das Kochfeld - 110cm reicht bei 90cm Kochfeld i.d.R. als Wand- od Kopffreihaube.
kuechentante
Hallo!
Berbel Ergoline lt. Verkaufshandbuch :
-Breite 80,90 angelegt auf eine Kochfeldbreite max. 80 cm (Kochzonenabhängig)
- Breite 110,120 angelegt auf eine Kochfeldbreite max. 110 cm (Kochzonenabhängig)
ausgelegt auf eine Arbeitsplattentiefe max. 60 cm
(OK Schacht bis UK Haube Gesamtlänge min. 850 mm 815 + 50 Ausbau)
