Hallo allerseits,
leider habe ich dieses Forum erst entdeckt, nachdem wir uns für unsere 2 Küchen entschieden haben... bei der Planung der neuen Küche wäre es echt eine Hilfe gewesen!
Die zweite Küche wird nun eine gebrauchte Küche eines hochwertigen Küchenherstellers (Poggenpohl )
Da ein Thread zu diesem Thema einfach fehlt und ich nun die Erfahrung mit dem Ausbau von 2 Poggenpohlküchen habe, will ich mal meine Vorgehensweise schildern:
1) per ebay über die passenden Suchbegriffe regional suchen (falls einer dazu mehr wissen will, bitte fragen)
2) nach erfolgreichem Gebot:
Die Küche auf folgende Schwachpunkte untersuchen:
Bei Stromleitungen vor dem Ausbau unbedingt mit Phasenprüfer prüfen, ob der Strom wirklich abgestellt ist und falls erforderlich, nach dem Ausbau offene Leitungen mit Lüsterklemmen sichern. Wer bei diesem Gedanken ins Schwitzen kommt, nimmt einen Elektriker mit!
3) ausbauen:
Die Module gut im Anhänger /Möbelwagen verpacken, sonst gibt Kratzer..
Das wars, mehr fällt mir jetzt nicht ein..
- aufgequollene Spanplatten vor allem unter Spüle, Geschirrspüler, Backofen sowie Gefrier/Kühlschrank und neben! dem Backofen.
- Geräte, sofern man sie weiter benutzen möchte auf Vollständigkeit (Bedienungsanleitung) und Funktion prüfen.
- Schranktüren (Scharniere) und Schubladen auf Funktion prüfen
3) ausbauen:
- Nicht unter Zeitdruck, daher am besten einen Termin für die Demontage und einen für die Abholung mit Möbelwagen oder Anhänger einplanen.
- Eventuell vor dem Ausbau putzen (vor dem Einbau muss auf jeden Fall nochmal geputzt werden, die Fettpeke ist überall..)
- Zum ersten Termin Photoausdrucke der Küche mitnehmen. Die Teile der Küche auf dem Photo nummerieren und auf dem Original alle Teile (auch die Innenteile) mit Wachstift entsprechend nummerieren
- Ev Maßband
- Wachsstift Photoausdrucke
- Wasserpumpenzange /Rohrzange
- Ein Satz Imbusschlüssel, ein Satz Maulschlüssel, ein Akkuschrauber mit Bits auch in ungewöhnlichen Formen z.B sternförmige.
- Schraubendreher schlitz und Kreuz auch für unzugängliche Stellen (Kurze Knolle) VDE Schraubenzieher für Lüsterklemmen,
- Phasenprüfer(vorher auf Funktion testen)
- Lüsterklemmen in 2 Grössen
- Eine Leiter
- Eine Flex mit Scheibe für Metall für hartnäckig abgenudelte Schrauben (brauchte ich glücklicherweise nicht aber sicher ist sicher)
- WD 40 um verrostete Verschraubungen zu lösen.
- Eine Bauleuchte
- Verlängerungskabel
- Ein Starker Magnet (findet versteckte Schrauben)
- Stichsäge und Brecheisen für Hartnäckige Arbeitsplatten
- Hammer, Gummihammer
- Diverse Kneif und Flachzangen
- Ein Leathermen für alle Fälle
- Schraubentüten oder Behälter ev. zum Beschriften
- Sackkarre + Zurrgurt Decken+ sonstiges zum Möbelschützen (zum Abholtermin)
- Erst die Schranktüren abbauen, dazu die Feststellschrauben an den Scharnieren lockern und die Türen abziehen. Oft verstecken sich hier neben dem Scharnier die Schrauben, mit denen die Module verschraubt wurden.
- Dann die Verkleidungen zum Boden und zur Decke entfernen.
- Jetzt würde ich alle Elektrogeräte entfernen, vorher Strom abschalten! Bei Stromleitungen vor dem Ausbau unbedingt mit Phasenprüfer prüfen, ob der Strom wirklich abgestellt ist und falls erforderlich, nach dem Ausbau offene Leitungen mit Lüsterklemmen sichern. Wer bei diesem Gedanken ins Schwitzen kommt, nimmt einen Elektriker mit!
- Die Küchen bestehen aus einzelnen Modulen, die auf höhenverstellbaren Möbelfüssen stehen und untereinander und an der Arbeitsplatte verschraubt wurden. Diese Schrauben müssen gefunden und entfernt werden. Sind alle Schrauben entfernt lässt sich das einzelne Modul leicht bewegen (ev Möbelfüsse an der Höhenverstellung lockern) . Lässt es sich immer noch nicht bewegen, versteckte Schrauben (auch von der anderen Seite) mit dem Magneten suchen) hilft auch das nicht, kann es sein, dass beim Montieren eine Schraube abgebrochen ist oder Holzstift als Verbindung genutzt wurden, hier hilft nur vorsichtige Gewalt
- Um die oberschränke abzunehmen, braucht ihr 2 Personen
- Die Module der Oberschränke sind meist auf einer Metallleiste aufgehängt, jedoch kann es sein, das ein Modul dazwischen nur mit Schrauben von den Seiten fixiert wurde, hier besonders aufpassen, dass einem dieser Schrank dann nicht einfach runterfällt. Die Metallleiste braucht ihr für den Wiederaufbau, also mitnehmen! Die Oberschränke haben oben rechts und links ev hinter Zierknöpfen verborgene Stellschrauben, hier ein bisschen dran drehen, dann gehen die Oberschränke leicht abzuheben
