Tyler
ich habe eine eher ungewöhnliche Planung für dieses Forum hier und auch ein ganz anderes Budget - zumindest habe ich das Gefühl wenn ich die anderen Einträge hier so lese.
Hier sind also meine Gedanken zu meiner Küchenplanung .
Ich freue mich über eure Anmerkungen dazu.
Ich bin vor kurzen umgezogen und benötige nun eine Küche.
Ich wohne alleine aber an voraussichtlich jedem zweiten WE wird mein 7 Jahre altes Kind mich besuchen und wir werden voraussichtlich auch mal kochen
Aus Budget-Gründen erwäge ich den Kauf einer gebrauchten Küche.
Ich habe auch schon eine gefunden (Ikea Faktum, ca 4 Jahre alt, mit Ceranfeld, Ofen, Geschirrspüler, frei stehender Kühlschrank) die ungefähr die richtigen Maße hat um in meine Küche hinein zu passen.
Für die fachgerechte Installationen und den Aufbau werde ich voraussichtlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich würde die vorhandenen Elemente allerdings etwas anders aufstellen.
Neu kaufen werde ich eine Spüle ohne Abtropffläche um die Arbeitsfläche der Küche nicht unnötig zu verkleinern und eine Arbeitsplatte .
Leider habe ich die einzelnen Maße von der gebrauchten Zeile noch nicht. Schätze aber das Spülenelement, den Herd und die Spülmaschine auf 60cm Standard. Gesamt ist die Zeile 300 cm.
Die Oberschränke sind 70 breit, wie ich die aufhänge weiß ich noch nicht, voraussichtlich übereinander.
Wasserinstallation
Ich plane eine Spülmaschine (die ist bei der gebrauchten Küche dabei)
In meiner Küche kommen die Wasserrohre (Zulauf und Ablauf) aus der Linken Wand. Der Abstand zur linken Wand beträgt ca. 90 cm.
Muss sich das Spülbecken direkt darüber befinden?
Dadurch verliere ich doch recht viel Platz zwischen Spülbecken und Herd, oder macht es Sinn das Spülbecken nicht ganz in der Ecke zu platzieren?
Direkt an der Wand aus der die Wasserrohre kommen sind zwei Ventile. Abstand zur Wand 25,5 und 39 cm. Höhe ca.121 cm.
Ich vermute ich werde wegen der über Putz verlaufenden Rohre eine extra tiefe Arbeitsplatte benötigen?
Elektroinstallation
Es sind nur wenige Steckdosen vorhanden. Unter der Arbeitsfläche gerade mal eine und eine für den Ofen. Soweit ich gelesen habe kann man die eine Schuko Dose aber mit einer sog. "Energieverteilerbox" erweitern. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Über der Arbeitsplatte gibt es eine einzige Doppelsteckdose.
Also nichts für eventuelles Licht unter den Oberschränken und für eine Dunstabzugshaube (Abluft geht wohl nicht)
Ich vermute eine Verteilerdose gefunden zu haben, hier werde ich einen Elektriker fragen ob er weitere Steckdosen für Arbeitslicht und die DAH abzweigen kann. Das wird aber dann nur über Putz gehen.
Evtl. kann er auch aus der 2er Dose über der Arbeitsplatte eine 3er oder 4er machen.
Fenster
Eine Wand meiner Küche besteht komplett aus einem riesigen Fenster mit zwei großen Flügeln die wenn man sie öffnet ca. 118 cm in den Raum ragen. Genau dort würde ich aber den Herd platzieren wollen, einfach weil ich kleine andere Möglichkeit sehe.
Ein Oberschrank , Regal oder die Dunstabzugshaube würden das Fenster dann blockieren. Kippen ginge wohl noch, aber nicht ganz öffnen. Den anderen Flügel kann ich aber noch ganz auf machen.
Oder sollte ich das Fenster besser nicht blockieren?
Kammer
Es gibt eine Kammer, so dass ich nicht alles in der Küche verstauen muss. Leider ist die Tür recht schmal (55,5 cm) und es gibt keine Steckdose. Mein Plan: Steckdose vom Licht abzweigen. Weiß jemand ob das geht? (Lasse ich dann natürlich vom Fachmann machen)
Vom Kühlschrank die Tür abbauen und in der Kammer wieder dran bauen.
Arbeitsplatte
Ich vermute ich brauche eine extra tiefe.
Einmal weil IKEA Faktum wohl immer eine 62er benötigt (hat, Faktum wurde eingestellt) und dann wegen den an der Wand über Putz verlaufenden Rohren.
Leider dauert es ca 6 Wochen wenn ich die Platte bei IKEA bestelle, im Baumarkt habe ich noch keine mit den Maßen(ca. 310X64X3) gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich wo man eine solche Platte schneller bekommt?
Ich freue mich auf euer Feedback.
Davon Kinder?: 1
Art des Gebäudes?: Bestandsbau, Umbauten ausgeschlossen, Bestandsbau, (kleinere) Umbauten möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 188
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 103
Fensterhöhe (in cm): 145,5
Raumhöhe in cm: 251,5
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: Passend für Raumgrösse
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück:mehrmals in der Woche, Mittagessen: Wochenende, Küchenarbeit:mehrmals in der Woche, Kaffee trinken: täglich, Abendessen: mehrmals in der Woche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90 evtl. höher
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, selten etwas Aufwändigeres
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Miestens alleine, manchmal mit Kind (7), selten auch mal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die neue Küche soll den vorhandenen Platz und das Budget gut ausnutzen. Es soll Spaß machen sich dort aufzuhalten.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Offen für alles, voraussichtlich Siemens , Neff , Boch
Wasserinstallation
Elektroinstallation
Fenster
Kammer
Arbeitsplatte
Davon Kinder?: 1
