Hallo liebes Forum!
Als ein fleißiger Leser dieses Forums habe ich jetzt eine eigentlich sehr schöne und trotzdem funktionelle Küche, das wäre ohne dieses Forum sicher anders geworden
- ich habe mir viele Hinweise und Tipps zu Herzen genommen!
Nur leider bin ich mit der Verarbeitung und der Montage durch mein Küchenstudio nicht sehr zufrieden und im Speziellen mit meinem Gaskochfeld von Gaggenau (CG492). Ich hoffe sehr auf eure Hilfe diesbezüglich:
Das Gaskochfeld ist mit Hilfe des Gaggenau-Einbaurahmens in meine Edelstahlplatte eingebaut und soll laut Beschreibung flächenbündig sein und wenn ich mir den Preis des Kochfeldes und der Edelstahlplatte ansehe, ja eigentlich auch gerade (in Waage).
Die Töpfe stehen sowohl auf der linken Seite, als auch in der Mitte eigentlich ziemlich gerade, nur auf der rechten Seite sehr schief.
Laut meinem Küchenstudio liegt das an den Gußeiseneinsätzen von Gaggenau, die immer ein wenig schief sind und überhaupt kann ein Gaskochfeld nie wirklich gerade sein
In Wirklichkeit (habe alles nachgemessen) sind die Gußeisenteile alle mehr oder weniger gerade und der Grund, warum die rechte Seite schief ist, ist die Mulde bzw. der eingeschweißte Einbaurahmen in der Edelstahlplatte: Die "Stufe" ist auf der rechten Seite 2,5mm weniger tief, wodurch der Gußeiseneinsatz höher aufliegt und dadurch dann schief ist. Laut meinem Küchenstudio ist alles ganz wunderbar verarbeitet und wenn meine Behauptung überhaupt stimmt, dann sind diese 2,5mm voll in der Toleranz.
Vielleicht gibt es hier ja Gaggenau- oder Edelstahl-Profis, die mir weiterhelfen können: Kann ein Gaskochfeld nie wirklich gerade sein und sind diese 2,5mm wirklich eine Toleranz, die ich akzeptieren muss?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Lukas
Lukas
