Einbaulüfter Kochnische
miriamundlukas
Liebe Community,
wir planen eine Kochnische mit Einbaulüfter, ähnlich wie hier. Wir sind unschlüssig für welchen Lüfter/Hersteller wir uns entscheiden sollen und hoffen, dass jemand hier Erfahrungen bzw. Tipps hat. Die Küche ist offen zum Ess-Wohnraum hin (typischer Reihenhausgrundriss), deswegen ist uns natürlich ein guter Abzug wichtig ;-)
Eckpunkte der aktuellen Planung:
* Abstand zwischen Kochfeld und Lüfter ca. 1m, siehe angehängte Skizze
* Kochfeld Miele KM 7474 FL
* Abluftöffnung rechts oben (bei Blick auf die Skizze)
Wir haben uns folgende Lüfter ausgeguckt, wären aber auch offen für andere Empfehlungen.
* Miele DA 2390
* Miele DA 2698
* Berbel Firstline BLB 90 FL
Danke und schöne Grüße
Miriam und Lukas
Wie tief ist denn das geplante Konstrukt ? Wieviel Platz ist denn nach oben ?
Im Prinzip sind Deckenhauben Lüfterbausteine ,aber nicht jeder Lüfterbaustein eignet sich als Deckenhaube .
Was sagt denn dein KFB ?
Vielen Dank für die Antworten/Ideen/Hinweise.
Unser Küchenbauer:
  • weist allgemein darauf hin, dass die Lösung aufgrund des hohen Abstandes zum Kochfeld natürlich nicht so gut funtkioniert, wie eine Dunstabzugshaube, die nahe über dem Kochfeld hängt.
  • sieht aufgrund des Abstandes keinen Vorteil bei tieferen Abzugshauben (Deckenhauben).
  • sieht Schwierigkeiten bei der Installation der Miele DA 2808 im "60er" tiefen Oberschrank , da vom Boden des Oberschrankes kaum noch was übrig bliebe.
Aber da das Thema ja eine Wissenschaft für sich zu sein scheint, wollten wir nach weiteren Meinungen fragen.
Wir haben uns jetzt erstmal auf die Berbel Firstline festgelegt, insbesondere wegen der Schwierigkeit des Einbaus beim Miele DA 2808. Wir haben nun aber nochmal genau die Datenblätter angeschaut und hier zeigt die Miele dann doch einige Vorteile in Bezug auf Volumenstrom und Lautstärke, puuh.
@bibbi, wir haben 260 Raumhöhe, d.h. über dem Oberschrank sind noch 14cm. Das Konstrukt besitzt die normale 60er tiefe von Unteschränken/Hochschränken der Marke Ballerina .
Vielen Dank!
Das zumindest ist Quatsch. Durch die Platzierung in der Nische haben die Wrasen wenig Chancen an der DAH vorbeizukommen.
Nochmal Quatsch, der KFB soll mal überlegen, wieviel Boden vom "Standardhängeschrank" übrigbleibt, wenn z. B. eine Miele DA2390 dort eingebaut wird.
Wrasen breitet sich auch in der Nische nach oben immer V-förmig aus. Durch die größere Tiefe ist dann auch die Randabsaugung ziemlich weit vorne in der Nische, also besser.
*Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon * ..und mein Album dazu
