Und die Links, die ich gepostet habe hast Du nicht mal angeschaut? Was spricht gegen einem aufgedoppelten Fensterrahmen?Uns wurde beim Notar gesagt, dass man die Küche ruhig planen soll und daran das Fenster anpassen. Bisherige Brüstungshöhe ist vom Bauträger ja 88cm geplant.
Es war erst sogar 80,80,30 geplant da wo das Kochfeld ist. das sah aber optisch nicht gut aus. Zumal der 30er Apotheker teurer war und uns nicht weit gebracht hat. So kriege ich alles unter, deshaln haben wir es geändertWenn du
Spüle ganz links machst und das Becken dort so einbaust, dass auch der Wasserhahn links vom Fenster sitzt, dann sollte dieses Fenster (Linksanschlag?) doch problemlos OHNE abklappbare Armatur zu öffnen sein.
Wasseranschlüsse dann auch gleich links vom Fenster, dann kann in die Mitte die GSP und rechts der Auszugsunterschrank. Damit steht die GSP auch wesentlich besser, es muss nichts gekürzt werden usw.
Dafür dann planunten in dieser Zeichnung:
von links nach der Ecke3 zunächst 80er, dann 80er für Kochfeld, dann 40er ... damit ist ausreichend Platz zwischen Spüle und Kochfeld.
Und rechts von der Spüle ist auch Platz.
Gibt es denn einen Nachteil, wenn der GSP soweit weg vom anschluss steht?Daumen sind gedrückt - dürfte aber keine Schwierigkeit bereiten.
