thomas089
EXCEPTIONELL: waren die Schränke bei IKEA vor Ort befüllt? Könnte mir vorstellen (aus meiner Laiensicht heraus) dass dies eine Auswirkung auf das Verhalten beim einschieben haben könnte? Mehr Masse, weniger „Schwungbedarf“?
Ich habe bei mir jetzt als Innenschublade eine EXCEPTIONELL (niedrige 60cmx37cm) verbaut und mit schweren großen Tellern befüllt. Trotzdem brauchen die EXCEPTIONELL einen deutlich höheren Schwung als die normalen Maximera Blum aus Österreich. Eine Mischverbauung wie ich es jetzt habe (allerdings nur zwei EXCEPTIONELL Innenschubläden) sehe ich daher eher problematisch, weil man den Schwung dann immer entsprechend der Schublade anpassen müsste (außer man gewöhnt sich den generell höheren Schwung an). Aber die Zahl der "Fehlversuche", also man versucht die Schublade mit Schwung zu schließen und es klappt nicht, sehe ich bei EXCEPTIONELL deutlichst höher im Alltag als bei den Maximera, da beißt die Maus keinen Faden ab. Bequemer im Alltag ist Maximera (Blum) mMn definitiv. Ich werde eine kleine Änderung in meiner Küche vornehmen, brauche dazu neue Maximera, und ich werde die mir wieder aus Österreich holen. Das ist glaube ich derzeit immer noch die beste Lösung für Ikea. Bis auf die niedrigen Innenschubläden wo man sich mit den Fingern sonst rein wursteln muss, da macht es wirklich Sinn mit EXCEPTIONELL.
