Hallo
@thomas089 ,
vielen Dank für Deine Anfrage.
Der
SERVO-DRIVE sollte eigentlich nicht selbstständig ohne Drücken der Front öffnen. Falls das öfters passieren sollte, dann beanstanden und ersetzen Sie das Produkt bitte. Tut uns leid falls es hier zu Unannehmlichkeiten gekommen ist.
Zum Unterschied zwischen SERVO-DRIVE und EXCEPTIONELL:
SERVO-DRIVE ist die elektronische Öffnungsunterstützung von Blum. Der Vorteil im Vergleich zur rein mechanischen Lösung EXCEPTIONELL, welche dafür kostengünstiger ist liegt darin, dass hier noch ein Anlehnschutz integriert ist. Das bedeutet, wenn sie länger als eine halbe Sekunde an die Front anlehnen, wird dieser Anlehnschutz aktiv und der SERVO-DRIVE öffnet nicht. Der EXCEPTIONELL Schubkasten muss auch mit ein bisschen mehr Schwung geschlossen werden, um die Feder die für den mechanischen Öffnungsvorgang sorgt vorzuspannen. Dieses „Vorspannen des Kraftspeichers“ ist jedoch nicht wirklich ein Nachteil sondern reine Gewohnheitssache bei der Bedienung. Falls Sie demnächst wieder einmal bei
IKEA sind, würde ich Ihnen empfehlen das neue System einfach in einer Schauküche auszuprobieren, um sich selbst ein Bild davon zu machen.
Bezüglich der verbunden Front (40+20) ist sowohl die Anwendung von SERVO-DRIVE als auch EXCEPTIONELL bedenkenlos möglich. Auch bezüglich des Gewichtes gibt es hier keine Bedenken. Natürlich gibt die hohe Front womöglich beim Auslösen im oberen Bereich etwas nach, grifflose Schubladen im unteren Bereich und beim Abfall werden jedoch ohnehin oft mit dem Knie oder Fuß bedient, womit das keine Rolle spielt.
Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Schöne Grüße, das Blum Team
