- Meint ihr das so?
- ist diese Anordnung wirklich viel besser als mein Vorschlag C (in Beitrag 33)? DIe Küche welche am Besten zu dem Gesamtraum passen würde. Gerne ehrlich Antworten, ich vertrau euch hierbei.
- würdet ihr den Hängeschrank hinten Links weg lassen?
- Wie würdet ihr die Hängeschränke nach dem Bild jetzt setzen?
- Als Nischrückwand habe ich jetzt nur eine Milchglasrückwand rechts geplant. Der vorhandene Küchenspiegel ist weiterhin leider sichtbar.
- Sieht das mit den 2 verschiedenen Rückwänden dann zu Bunt aus?
- Falls ich nur rechts eine Nischenrückwand setze, in welcher Farbe müsste die dann am Besten sein? - Oder soll ich die in der Farbe wie von den Fronten und des Fliesenspiegel nehmen?
- ist der Hochschrank in der richtigen Höhe gewählt?
auf dem Bild ist der etwas über 2 Meter Hoch.
würde nach dieser Bildsichtung ein Hochschrank von einer Höhe von 1,65m besser zu dem Gesamtraum passen? ( der Hängeschrank links neben dem Hochschrank würde dann verschwinden)
- würdet ihr mir aus optischen Gründen zu einer DA raten die nicht in einen Schrank integriert ist?
- Falls ein Hängeschrank links neben dem Hochschrank hin soll, was wäre die perfekte Größe hierfür?
@russini :
- könntest du mir das mit dem Kabelkanal bildlich leicht verständlich machen?
- der Küchenberater (für Nolte , Nobilia , Wohnwert) meinte das er keinen Faltlifthängeschrank anbieten könnte wo man die DA nach links verschieben könnte. Er hat die Herdplatte deshalb wieder in der Mitte gelassen. Ist das nicht etwas zu knapp? (zu nah am rand und an dem Lichtschalter?)
@russini :
