Backofen unter Spüle?
BertP
Hallo, in einer Miniküche (1m breit) ist es neben Kühlschrank, Ceran, Spüle, nur möglich, den Backofen (Spezialausführung) nur unter dem Spülbecken zu montieren. Gibt es dazu Vorschriften (VDE)?
Da es kein passendes Gerät gibt,erübrigen sich auch entsprechende Vorschriften.
Habe aber ein passendes Gerät, wie erwähnt. LG BP
Dann erzähl doch mal, welches Gerät Du hast (am besten mit Link zur Herstellerseite).
Böhme HB45AB40L Backofen autark
Abgesehen davon, dass ich bei dem Gerät einen Feuchteschutz vermisse, erscheint mir bei den Abmessungen ein Einbau unter einem Spülbecken sehr problematisch. Weder über noch hinter dem Backofen ist ausreichend Platz für den Spülenablauf einschl. Geruchverschluss. Bei einem extrem flachen Becken in Kombination mit einer übertiefen APL mag das gerade eben gehen.
Servus,
dieser Hersteller hat nicht einmal einen Internetauftritt? Gibt es eine genaue Firmenbezeichnung für diesen Hersteller? Oder ist das nur ein Werbelink?
Abgesehen davon, dass das Projekt "Backrohr unter Abwasch" mit diesem Gerät nicht realisierbar ist.
Realisierbar wäre theoretisch ein Kompakt Backofen ganz unten im Korpus mit sämtlichen Wasseranschlüssen einschließlich Geruchsverschluss oberhalb und ohne Demontage zugänglich.
In der Praxis würde ich als Planer von einer Zusammenarbeit Abstand nehmen.
Grüße
Rüdiger
Passt nicht.
Das Gerät scheint für eine 45 cm breite Nische konstruiert und benötigt wohl die normale Backofentiefe und Höhe.
Gedacht für den Einbau neben der Spüle und nicht darunter.
mich würde die Frage aus dem EP schon interessieren-gibt es dazu Vorschriften?
Grundsätzlich ist eine solche Einbausituation denkbar. Wenn der Ablauf/Syphon neben dem Gerät (bzw. neben dem Umbauschrank des Gerätes) liegt, das Becken darüber, der Ablauf seitlich, kann das rein platztechnisch schon passen.
Ein Einbau-Kaffeevollautomat mit Festwasseranschluß ist über einem Backofen zulässig-im schlimmsten Fall hat der das gleiche "Stromschlag durch Wassereinbruch"-Potenzial, wie eine Spüle.
@Wolfgang 01, mach mal nicht so viel Jura, wir brauchen dich für SOWAS ;D
BertP will auf 100cm Breite einen Kühlschrank + diesen Backofen unterbringen. Kühlschrank wenigstens 45cm breit + Backofen im 45er Schrank sind nach Adam Riese 90cm. Da bleiben gerade mal 10cm für den Spülenanschluss = Spülenanschluss handwerklich unmöglich.
Habe eine Lösung gefunden, vielen Dank für die doch sehr interessanten Beiträge.
Ja, sehr schade, dass man die Lösung dann nicht präsentiert, sondern sich schnell wieder vom Feld macht.
