Pan
die Küche ist längst verplannt und bestellt, da kommen aber paar Änderungen und die ziehen weitere Änderungen und dann noch ein Termin zur Klärung. Letztendlich kommt dann folgende Email:
oberhalb eines 80cm Schrankes + vorgezogene 80 cm Schrank und 15cm Auszug, die müsste man vorziehen weil angeblich Bruchgefahr der Arbeitsplatte im hinteren Bereich des Kochfeldes (60cm) flächenbündig.
Die Platte ist aus Bianco Sardo poliert, 1750 mm breit, 3 cm Stärke.
Würde gerne dazu eure Meinungen hören, wenn möglich auch aus der Sicht des Fachmans, wie wahrscheinlich sind Riße an den Steinplatten generell und natürlich speziell bei dieser Form des Ausschnitts und eigentlich eher kleinen Fläche.
Ich finde solche Arbeitsplatten gestückelt wie aus größeren Fliesen eigentlich gar nicht sexy. Auch dass man jetzt bis zum letztmöglichen Termin es vergisst und dann mit Zeitdruck eine Entscheidung braucht. Aber die Service-Leistung soll erstmals nicht das Gesprächsthema hier sein.
...vergessen noch zu erwähnen, dass die Arbeitsplatte am Kochfeldbereich auf zwei geteilt werden müssen
Nach der Rückfrage dann noch folgende Begründung:Lt. Hersteller traten erst im nach hinein bei solchen Arbeitsplatten mit Innenecken Risse, deswegen ratet die Produktion die Platte zu teilen.
So sieht die kleine Küche aus:oberhalb eines 80cm Schrankes + vorgezogene 80 cm Schrank und 15cm Auszug, die müsste man vorziehen weil angeblich Bruchgefahr der Arbeitsplatte im hinteren Bereich des Kochfeldes (60cm) flächenbündig.
