aleinads Küche
AW: aleinads Küche
Also wenn Du keinerlei genaue Angaben über die Vergangenheit und originale Bauweise des Hauses hast, dann muß da wohl besser einer ran, der sich damit auskennt. Unsere Kristallkugeln versagen hier regelmäßig ;-)
Habt Ihr nicht renoviert? Kam da außer dem Stahlträger nichts Aussagekräftiges zum Vorschein, bzw. habt Ihr damals Fotos vom Rohzustand gemacht?
Sicher gab es früher den breiteren Durchgang noch nicht und man hat mit dem Stahlträger die Decke an der Stelle abgefangen. Ist nun die Frage, wo der aufliegt. Ich vermute mal, irgendwo auf dem mittleren, gemauerten Wandstück? Das hieße ja, dass man hier nix einfach abbrechen kann.
Wieso ist das Stück überhaupt so dick? Ist das alles komplett massiv? Klingt für mich eher wie ein Kaminschacht oder so. Wie sehen denn die Außenwände des Hauses aus? Sind die auch so dick gemauert?
Ich hänge mal das Bild von Dir dran:
Da geht ja die dicke Mauer auf der anderen Seite im Flur noch weiter?
AW: aleinads Küche
Unter Umständen lässt sich was vermuten, wenn man die Pläne von allen Geschossen sieht.
Im Zweifel muss da ein Architekt und ein Statiker rann :nageln:
AW: aleinads Küche
Also ich hab mich auch erst getraut, meine zwei Wände im DG einzureißen, nachdem ein Statiker da war und Entwarnung gegeben hat. Bei "normalen" Geschossen, wo noch Mauern drüberstehen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Erst recht bei so neuen Häusern...
AW: aleinads Küche
Also hier hänge ich mal ein paar Grundrissvarianten an worauf man die "Problematik" erkennen kann.
Die Mauer ist beim markierten vorderen (kleiner Durchgang) Bereich neu mit frischen Ziegelsteinen gemauert worden. Ich als Laie vermute die ansonten verwendete Ständerwand mit Gipskarton, Holzkanthölzern und Dämmwolle war zu dünn. Dann haben die es sich einfach gemacht und zugemauert. Ob das sein muss... würde ich eben gerne wissen.
Der zweite, große Durchgang wurde von uns geöffnet. Der neue Türstock raus und bis oben auf, dabei haben wir den Träger entdeckt.
Das abreißen der Abstellkammer, die auf dem Grundriss noch zu sehen ist, war mit dem Statiker besprochen.
Also, was meint ihr?
Liebe Grüße
Daniela
AW: aleinads Küche
die dicke schraffierte Ecke sieht wie "Echt" aus .. die Rauszuhauen dürfte schwierig = teuer werden.. wieviel Stockwerke kommen den noch über euch? Wenn drüber nurnoch der Speicher wäre, aber sonst :-\:-\...
Dafür hat ein Altbau so richtig viel Charme :2daumenhoch:
AW: aleinads Küche
Hallo Daniela,
ich habe mir jetzt alles nochmal durchgelesen.
Dampfgarer, Kühlschrank, GSP habt ihr. Backofen, Kochfeld und DAH (Umluft) müssen neu angeschafft werden. Ich sehe ein Hauptproblem im Zusammenkommen von Budget und Wunschvorstellungen bezüglich der Möbelaufteilung (deine verlinkten Küchenbeispiele) usw.
Ich sehe es doch richtig, dass bis 5000 Euro für alles "Neue" gelten soll.. oder?
AW: aleinads Küche
wir wohnen im dritten, von vier Stockwerken. Wobei das letzte ehemals nur Dachboden gewesen ist..
Es geht mir auch nicht um die komplette Wand, sondern nur um den nichtschraffierten Teil. Gerade genug Platz für einen 60cm breiten und 200cm hohen Kühlschrank.
Was meinst Du?
Schönen Abend
Daniela
AW: aleinads Küche
Daniela, es wird dir nichts nutzen, wenn wir hier irgendeine Meinung kundtun. Du wirst dazu einen Statiker oder zumindest Fachkundigen brauchen. Vermutlich wird ein Stahlträger eingezogen werden müssen. Aber, das hilft dir ja nicht wirklich. Ist es eigentlich Eigentum oder Miete?
AW: aleinads Küche
Hallo Kerstin,
ja, 5.000EUR für alles was neu angeschafft werden soll. Also, so wie Du es aufgezählt hast.
Und jaaaa, mir ist klar, dass meine Wünsche illusorisch sind. Meine Hoffnung war, das es vielleicht eine ähnliche billigere Variante irgendwo gibt, eine super Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin ;-)
Deswegen bin ich doch hier, ihr seit sozusagen meine Wunschhoffnung :rose:
AW: aleinads Küche
Allerdings, könnte bei einer 0% Finanzierung auch etwas mehr drinnen sein..
AW: aleinads Küche
Ja, wahrscheinlich hast Du recht bzgl. Statik. Träger einbauen und so lohnt den Aufwand wohl nicht.
Es ist unsere Wohnung.
AW: aleinads Küche
Wenn die Wand bleibt kann ich nur sagen: Da waren sie wieder, meine drei Probleme...
Kann mir jemand qualitativ gute Hersteller nennen, die flexibel sind bei Korpushöhe und Tiefe und zugleich in Richtung meiner Ideen was anbieten?
Vielleicht geht es so herum besser...
Wenn jemand aber noch Planungsvorschläge hat, auch dafür bin ich nach wie vor dankbar ;-)
Schönen Abend
Daniela
AW: aleinads Küche
ich hab mal umsortiert.
BO mit Kühli getauscht und neben den BO noch eine breite Blende, wegen des Heizkörpers.
Uber dem Herd eine Unterbauhaube, das ist optisch bei der Zeile glaub gefälliger.
An der linken Wand, zwischen den Türen könnte man später noch eine Arbeitsinsel ergänzen, dazu sollte an der Wand ein paar Steckdoesen sein.
Euer Budget steht einer allzu exclusiven Lösung wohl im Weg ;-)
  • kf_aleinad_NN_v1.POS
  • kf_aleinad_NN_v1.KPL
AW: aleinads Küche
So, jetzt habe ich auch mal geplant.
Ich finde der 72 cm breite und 58 cm tiefe Durchgang schreit geradezu nach Verwendung.
Der DG ist ja wohl ein Standgerät ... ich stelle mir hier in der Tür jetzt eine Korpuskonstruktion vor, wo man unten den Backofen installiert und oben den DG reinstellen kann. Die Wangen können ziemlich dick sein ... da müßte man mal sehen, ob man die nur nach vorne so erscheinen läßt und dann den Zwischenraum an der Durchgangswand für die Installation passender Steckdosen nutzt. Damit fällt trotzdem noch Licht in den Flur.
Die lange Zeile jetzt rechts und links jeweils mit einem Hochschrank in Hängeschranktiefe und nur ca. 30 cm breit. Auf der Seite mit der Wasseruhr kann man dann die Rückwand entfernen und kommt dort aber prima ran. Da könnte ich mir auch das Sammeln von Altglas und Altpapier vorstellen.
Eure GSP hat ja leider eine Edelstahlfront, das müßte man sich hier noch vorstellen.
Die Zeile in 65 cm Tiefe, damit man das Wasser Aufputz etwas rüberlegen kann.
Rest selbsterklärend.
Das Budget wird wohl nicht reichen. Man könnte bei den weißen Hängern oben später nachrüsten und evtl. Ikea -Schränke wählen.
  • kf_aleinad_20110210_Var1.kpl
  • kf_aleinad_20110210_Var1.POS
AW: aleinads Küche
:2daumenhoch: klasse Kerstin - so schaut es schon Deutlich gestylter aus :kiss:
AW: aleinads Küche
Bin ja mal gespannt, ob die Idee ankommt ;-)
@Daniela, versuche mal Beckermann , Schüller , evtl. Nobilia mit den Maxikorpussen.
Von Echtholzfronten kannst du dich aber bei dem Budget wirklich verabschieden.
Deshalb meine Variante noch mal mit Grau als zweiter Farbe
  • kf_aleinad_20110210_Var1a.kpl
  • kf_aleinad_20110210_Var1a.POS
AW: aleinads Küche
Wow, hier fehlt ein Hutzieh-und-Verneig-Smiley. :clap:
AW: aleinads Küche
Und nochmal anders:
  • kf_aleinad_20110210_Var1b.kpl
  • kf_aleinad_20110210_Var1b.POS
AW: aleinads Küche
Uih Kerstin, das wirkt so richtig edel! :top:
AW: aleinads Küche
Sehr schön, Kerstin! :2daumenhoch:
Und wem das Grau ggf. zu kühl wirkt... oft gibt es auch einen Braun- oder Schlammton, den man statt dem Grau nehmen könnte und was zu weißer oder grüner Wand oft auch sehr gut wirkt.
