Wenn Du Gefallen an die grundsätzliche Aufteilung findest, kannst Du in die Feinplanung gehen.
Die Dusche kannst Du ein wenig variieren, die Spritzgrenze, sagt man, ist 120 cm, ich habe eine offene Dusche mit einer 110 cm Glasseite ohne Tür und überhaupt keine Probleme. Ich lege während des Duschen ein Duschvorleger vor der Öffnung hin, das ist auch angenehm beim rauskommen, und wenn ich fertig bin, kommt er auf einem Handtuchhalter am Heizkörper. Die Dusche würde ich gefliest machen, was auch Flexibilität bez. Form bietet, bzw. kein Problem ist, falls bodeneben nicht möglich ist.
Die runde Glasdusche war eine hübsche Sache, aber die abgerundete Fläche ist fummelig zum Abwischen und die von Dir gezeichnete Dusche ziemlich klein. Spritzer direkt am Badeingang und an der Türzarge willst Du auch nicht haben und wenn man bei geöffnete Badezimmertur duschen will, dann wäre die Öffnung zur Raumtür etwas zügig. Eine Ablage fehlt auch, und so ein rostendes Gestell irgendwo aufgehängt ist keine zufriedenstellende Lösung.
Wenn das Bad im 1. OG ist, dann bist Du mit dem Fallrohr nicht flexibel. Daher würde ich die Toilette nicht oder nur geringfügig verschieben. Wenn kein Platz für eine Vorwandinstallation ist, dann gibt es auch moderne Rucksack-WC-Lösungen, wie z.B. der Geberit Monolith, dass sehr schick aussieht und wenig Platz in Anspruch nimmt.
Bez. Badewanne musst Du prüfen, welche Größe für Dich passend ist, und vielleicht im heutigen Bad mit Kartons simulieren, was für einen Abstand als störend empfunden wird. Ein Bad ist nicht ein Arbeitsraum und man muss nicht oft hin und her, mir ist eine gemütliche Badewanne und eine funktionale Dusche im Zweifel lieber. Es gibt aber auch so viele Badewannenformen und -größen, da findet man sicher das Passende. Armatur muss man mit dem Sani klären.
Schön wäre es, zusätzlich eine Fußbodentemperierung (eine zusätzliche elektrische Heizmatte unter den Fliesen, am besten auch in der Dusche), das bietet sehr viel Comfort, in Winter aber auch in der Übergangszeit, wenn evtl. die Heizung nicht mehr anspringt, aber morgens doch frisch ist.
