Ideen für Dusche gesucht - Tür, Seitenwand...
mark740
ich suche noch nach Ideen für meine Dusche. Die quadratische Nische hat eine Kantenlänge von 95 cm. Die Öffnungsrichtung der Badezimmertür ist im Plan nicht richtig eingezeichnet; sie öffnet in die Diele. Das Unterputzduschsystem ist an der Wand planrechts montiert. Die Dusche ist bodengleich.
Ich habe an verschiedene Varianten gedacht.
  1. Drehtür mit Anschlag planlinks
  2. Pendeltür
  3. Feststehendes Glaselement planlinks mit ca. 30 cm Breite - so bleiben gut 60 cm Durchgang und ein bisschen Spritzwasser auf dem Fußboden würde ich in Kauf nehmen
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps für mich, insbesondere was Variante 3 angeht.
bibi80
Ich würde Dusche und Badewanne tauschen, dann könnt ihr die Bad-Tür auch nach innen aufgehen lassen.
Als Duschtür würde ich eine Pendeltür nehmen.
viele Grüße
Bibi
3. und wenn‘s too much spritzt, dann nachträglich ein dezentes Duschvorhang nachrüsten. Ich plane auch ein 60 cm Durchgang, zugegebenermaßen habe ich ein paar cm Glas mehr, aber der Plan ist halt ausprobieren und ggf. Duschvorhang.
@Anke Stüber, schön, dass Du wieder da bist! Was ist ein Duschrollo bzw. wie sieht‘s aus?
Anke Stüber
Hi, ich bin ja bekennender Duschvorhang-Fan, man muss nur auf Qualität achten.
Ein Duschrollo ist quasi auch ein Vorhang eben als Rollo. Ist halt platzsparender und daher würde ich es an der Stelle vorziehen.
mark740
Danke für eure Ideen. Ich werde Variante 3 mit einem Provisorium in Bezug auf Spritzwasser testen. Wenn das gut funktioniert würde ich das so realisieren. Ansonsten wird es wohl die Pendeltür werden.
