Blum gelöst Zwischenplatte verloren
delphi
wir sind total glücklich, dass wir dieses tolle Forum gefunden haben und hoffen, hier etwas Unterstützung für unser kleines großes Problem zu finden.
Uns ist beim Umzug ein Teil eines Scharniers abhandengekommen.
Die Oberseite sieht folgendermaßen aus
Die Unterseite ist auch noch vorhanden
Lediglich eines der folgenden Zwischenstücke ist verschollen und wird als Ersatzteil benötigt.
Lässt sich das aus den Bildern erkennen? Gibt es das irgendwo einzeln nachzukaufen oder welche Alternativen haben wir?
Es handelt sich um einen würfelförmigen Korpus, der hinten und an der Scharnierseite an die Wand anstößt. Die Tür liegt vorn voll auf dem Korpus auf und ist umlaufend ca. 3mm kleiner als der Korpus.
Sven
Hallo @delphi ,
das ist der CLIP-Mechanismus des Scharniers, welchen es nicht einzeln gibt. Du benötigst hier neue Scharniere.
Das ist das frühere UTRUSTA 125°-Scharnier. Dieses Scharnier gibt es nicht mehr.
Alternativ kannst du hier bei IKEA das UTRUSTA 110°-Scharnier bestellen.
Lediglich die beiden seitlichen Bohrungen in der Front müssen von Ø 5 mm auf Ø 8 mm aufgebohrt werden.
Wichtig: Die Topfbohrtiefe muss 13 mm betragen. Die Dämpfung ist in diesem Scharnier integriert. Da dieses Scharnier einen anderen Drehpunkt hat, müssen alle an der Front montierten Scharniere getauscht werden.
Freundliche Grüße
Marcel
