Wohin muss die Steckdose für einen hohen Backofen
rupa
ich habe eine kurze Frage, die ich hier bestimmt schnell beantwortet bekomme.
Ich ziehe um und nehme meine Küche mit. Jetzt muss der Elektriker wissen wohin die Steckdose für den Backofen soll.
Hier ein Bild von dem Schrank mit dem eingebauten Backofen.
sdc14609-jpg.93014
Leider habe ich nicht mehr den Plan (vom Küchenkauf) worauf die Steckdosen etc. eingezeichnet waren.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
rupa
und wo dort?
ich finde dort nur:
"Hinter dem Backofen darf sich bei herkömmlicher Arbeitsplattentiefe von 60cm nur eine Steckdose in den dafür vorgesehenen Bereichen befinden. Diese sind der Installations- und Montageanweisung des Gerätes zu entnehmen."
Was befindet sich oberhalb dem BO?
Bei mir ist dort noch die Mikrowelle, hinter Lifttür. Hier im Schrank ist sauber die Rückwand ausgeschnitten und dort habe ich 2 Steckdosen, eine für Mikrowelle und eine für BO. Wenn was mit dem Gerät wäre, dann könnte ich da zur Steckdose. Andere Möglichkeit, wenn unterhalb dem BO Auszüge hast, Auszug raus und dahinten Rückwand ausschneiden und Steckdose dahinter. Aber ich bin kein Profi!
@rupa: Julikas Lösungen sind die universellsten und am zukunftträchtigsten.
Es gibt gefühlte 100 Gehäusetypen für Einbauherde und da können sich die Positionen für die bauseitigen Anschlüsse schon deutlich unterscheiden.
Ja, in der von dir verlinkten Anleitung ist auf Seite 4 zu lesen:
Nur blöd wenn man mal den Backofen austauschen muß und der neue die Aussparung nicht mehr an der gleichen Stelle hat. ;-)
Bei mir ist es wie bei julika gelöst.
In meiner neuen Küche ist es auch so wie bei Julika und Sabine gelöst. Da ist man dann flexibel, wenn man den BO mal austauschen muss.
Oder einfach im Sockelbereich eine Steckdose hingebaut. Die kann dann auch eine Aufputz-Dose sein.
Vermindert kosten und man braucht aus dem Schrank nix ausschneiden.
Unter oder über dem Backofen., so daß der Stecker reinpasst.
Das kannst Du ganz einfach selber an Deinem Schrank ausmessen.
Beim Austausch des Gerätes bekommst Du so keine Probleme und der Stecker ist jederzeit zugänglich.
Einer von den Profis schrieb mal: da Kabel von alleine nach unten fallen, wenn man das Gerät in seine Lücke schiebt, ist es am einfachsten, bei Einbau im Hochschrank die entsprechende Steckdose unterhalb des BO zu positionieren.
Vielen Dank euch allen. Das das Kabel besser nach unten fällt als es nach oben zu bekommen ist habe ich auch bedacht ;-)
Ich bin nun die verblieben, dass die Steckdose gebohrt wird auf etwa 83cm Höhe. Das ist dann hinter der Schublade. Dort wird dann die Rückwand mit einer Lochsäge aufgebohrt
