KeinAbzug
Eine generelle Frage zu Dunstabzugshauben.
Muss man über dem Herd den Luftzug "spüren"?
Ich spüre nämlich nichts.
Hintergrund:
- Ich habe eine "Billig-Dunstabzugshaube" neu gekauft (Klarstein GL90WSB - 490 m3/hrs).
- Diese wird per Abluft an der Hauswand betrieben (Kernbohrung).
- Der Weg von der Dunstabzugshaube bis zur "Aussenwelt" sind vieleicht 2,5 Meter, also sehr kur.
- Die Küche ist sehr klein - 15 qm.
- Der runde Abluftschlauch der Abzugshaube wird auf ein eckiges Abluftrohr mit Dimension 14x7 cm geleitet und geht dann raus.
Funktionsprüfung:
- Schlate ich die Dunstabzugshaube auf maximum und ziehe ich das eckige Abluftrohr was nach außen geht ab, dann kommt dort am Ende auch ein richtiger Luftstrom raus - würde reichen um mich zu fönen würde ich sagen
Jedoch:
- Über der Kochplatte kommt kaum ein Luftzug an
- Müsste ich hier nicht auch etwas spüren wenn ich die Hände hinhalte?
- Ist das normal dass man unter der Dunstabzugshaube nichts spürt?
Anbei ein Foto - mit visueller Erklärung. Links geht es dann nach Außen über die Kernbohrung.
Hintergrund:
Funktionsprüfung:
Jedoch:
