Wasseranschlüsse im Sockelbereich?
Wachmann
wir sind dabei unsere neue Küche zu planen und haben eigentlich unsere Wunschkonfiguration gefunden und diese so bestellt.
Die Küche ist als U aufgebaut, der offene Bereich wäre dann Planlinks.
In de Ecke Planoben (50cm von der Ecke) befinden sich nun die Wasseranschlüsse im Sockelbereich, bzw nur die Ventile. Die Verlegung der Leitungen muss unser Küchenplaner übernehmen.
Zu der Ecke (ca. 60 cm Ecke) folgt der GSP (60 cm) und dann die Spüle (60 cm).
Nun meint unser Küchenplaner, die Anschlüsse müssten ca in 30 cm Höhe direkt hinter der Spüle sein, sonst kann er diese Konfiguration so nicht realisieren?
Nun stehen wir da und wissen nicht mehr so recht weiter. Ist das wirklich so?
Was gäbe es für Möglichkeiten diese Konfiguration doch zu realisieren? Müssten wir die Seite mit GSP und Spüle etwas Tiefer verbauen, sodass die Leitungen platz haben, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich freue mich über euere Tipps!
gibt es ein Bild ? wo ist der Plan, von dem hier gesprochen wird..
so ganz verstehe ich nicht, wo Du mit uns hin willst ? Wenn die Leistungen weiter nach links oder rechts müssen, dann verzieht die weiter nach links oder rechts.. sollte am Ende der GS davor stehen, dann verzieht die Leitungen im Sockelbereich und dann wieder hoch auf die passende Höhe. 30 cm halt ich übrigens für viel zu niedrig, 60 cm von Fertigboden für die Eckventile ist realistischer (das richtet sich auch ein wenig nach der Plattenhöhe und den Zuleitungen an der Armatur)
mfg
Racer
Da bei der Spüle ist die Empfehlung vom Küchenplaner.
und ca da bei den roten Kreisen unten sind die Ventile für KW/WW vom Bauträger. Daneben in gelb das Abwasser Ventil.
GSP ist eigentlich links neben der Spüle geplant.
Der Bauträger meinte auch, entsprechend wo man GSP/Spüle haben will, soll man das dann bzw der Küchenplaner entsprechend verlegen.
Jedoch meint der Küchenplaner, das wird so nicht klappen.
Ich wollte mir deshalb eine 3. Meinung gerne hier mal reinholen.
Ich habe das jetzt schon einige Mal in Neubauten gesehen und finde es nicht schlecht.
Du kannst jetzt frei planen und legst die Anschlüsse einfach im Sockelbereich dahin wo sie benötigt werden.
Sonst gab es immer zumindest mit dem Abfluß Probleme.
Und natürlich verlegen das nicht die Küchenmonteure. Das muss vorher passieren.
ah, ok, verstanden: es kommt da aus der Wand. Da sind nicht die Eckventile dran?!?
dann machts Sinn - da spart sich der Bauträger nur ein paar € und kann sagen "Wasser ist da!" ;-)
So ungefähr haben die es uns als Beispielbild mitgegeben.
Das heißt, ich muss es dann selbst bis zur entsprechenden, vom Küchenplaner empfohlenen Position verlegen lassen?
Das wird also auch ohne Probleme klappen?
Okay, mich wundert nur die Aussage vom Küchenplaner, dass es so technisch nicht gehen würde.
Von dem Ventil zieht man einen Schlauch bis zum gewünschten Ort und wie gehts dann weiter? Einfach ein Eckventil zur gegeben Höhe?
Natürlich geht das für den Küchenbauer so nicht ... bevor er die Küche aufbaut muss da der Sanitär nochmal ran.
Der Küchenplaner kümmert sich auch um den Sanitäranschluss. Quasi alles inklusive.
Aber er meinte, technisch wird es so nicht klappen. (Ich meine wegert Platz)
Unser Sockel ist 10 cm.
Bin nun noch verwirrter :think:
der Küchenplaner kümmert sich um den Sanitäranschluss ab fertiger Installation - und das ist sie hier nicht ;-)
