- Wohnort
- München
AW: Waschtrockner
Liebe Ulla, ich kann die Erfahrung mit dem Siemens -Gerätes beisteuern: das steht in der Vermietwohnung, da Siemens den Türanschlag links hat, Miele aber rechts, und das Gerät in dem kleinen Bad links an der Wand stehen muss.
Ich habe es nach dem Einbau selbst ausprobiert: das Display und die Logik des Programmauswählens ist okay und relativ leicht verständlich. Das Waschergebnis einwandfrei, das Trockenergebnis lange nicht so gut wie in meinem privaten Miele-Nurtrockner (Wäsche härter und knittriger), außerdem dauert es sehr lange.
Wir hatten auch schon eine Reparatur, bei der das komplette Steuerbord ausgetauscht wurde (das ist leichter, als den Fehler zu suchen). Aber das kann jedem Elektrogerät passieren. Ich denke es war Martin, der mal schrieb, dass die Steuerung und solche Sachen entweder im ersten Jahr kaputt gehen, oder gar nicht..
Zusätzlich hat die Mieterin es geschafft, die Kindersicherung aus Versehen einzuschalten, und dachte, das Gerät wäre schon wieder kaputt, weil es auf 1min Restlaufzeit stehen blieb und sich partout nicht neu starten ließ. . Die Suche in der Gebrauchsanleitung nach dem Schlüsselsymbol, das im Display leuchtete, brachte die Lösung.
Zu den Wegen: bei dem Wäscheaufkommen von zwei Leuten würde ich immer nur so viel waschen, wie dann auch in einem Zug gleich getrocknet werden kann. Braucht ca 3 Stunden.
Ich würde die Miele nehmen und einen stabilen Sockel drunterbauen, damit sie so hoch kommt wie ein höhergestellter GSP.
