Was sollen wir nur mit unserer Problemküche machen?
Küchenchaos
AW: Was sollen wir nur mit unserer Problemküche machen?
Update:
:-) solange wir die Lüftungsklappe in Hausfarbe streichen, brauchen wir keinen Beschluss der Eigentümerversammlung. Abluft klappt also in jedem Fall, solange wir nicht durch einen Fenstersturz müssen, Hausverwneuer klärt das gerade mit dem Architekten.
:( der KFB hat noch keine Bilder geschickt
liebe Grüße
Peter
Da ist die Antwort .. und lt. deinen Grundrisszeichnungen ist da planunten überall Fenstersturz.
Grenzt an die ganze Küchenrückwand die Nachbarswhg an? Beim Küchenfenster kommt ihr in dem Fall nicht raus, sondern erst neben dem Terrassenfenster. In dem Fall müsste man umplanen, so dass an der Wand Hänger sind, oberhalb von denen man verdeckt die Abluft führen könnte - und das Kochfeld sollte man vor das Fenster legen oder auf eine Insel, damit die Abluft nicht um mehr als eine Ecke geführt werden muss (Lautstärke & Leistungsminderung)
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Ist die Planung hier schon abgeschlossen?
Beim Daten ausmisten fand ich noch einen Vorschlag, angelehnt an Nr 22 von Angelika. Stelle ich ihn einfach mal ein.
Bin gespannt, wo der Abzug hin kann, ich sehe auch nur die planlinke Terrassenwand als Möglichkeit oder halt Umluft.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
oder Spül u. Koch getauscht
:kiss:Du bist richtig kreativ Elke :clap:
Küchenchaos
Auch eine schöne Lösung, vielen Dank euch allen.Wir werden aber wohl definitv mit einem Vorschlag sehr nahe an Kerstins Vorschlag gehen. Ich werde mal demnächst Bilder einstellen. Allerdings ist das Abzugthema definitiv noch nicht geklärt. Der Hausverwneuer klärt das Thema derzeit.
Ich stelle morgen mal Bilder ein :-)
Liebe Grüße
Peter
Schorndorf
. Meine bessere Hälfte und ich können uns aber bei den Fronten momentan nicht auf eine Farbe einigen, Sie will Magnolie, ich Arktisweiß.
Nimm Magnolie, da fühlt sich die halbe Republik bei euch sofort heimisch;D
Unten eine Artic-weisse Küche, ich finde diesem sehr strahlenden Weiss tun Aplikationen in anderen Farben /Materialien ausgesprochen gut.
Ich melde mich gerade selten, weil ich montieren bin.
Wer mag, kann dem Samy quais life auf die Finger schauen
ab ca. hier...https://www.kuechen-forum.de/forum/...en-fuer-unsere-neue-kueche-42.html#post171339
(macht Spass ;D )
*winke*
Samy
Angelika95
bei HH
Hallo Sam,
er kann auch weiß nehmen, dann fühlt sich die andere Hälfte heimisch:tounge:
:rose:
@Küchenchaos: Was für Wände wollt ihr denn? Denn normale weiße Wände und weiße Fliesen und weiße Accessoires passen gar nicht gut zu dem abgetönten Magnolien-Weiß.
Ich habe übrigens auch rein-weiße Küchenfronten, und es sieht weder wie im Krankenhaus noch sonstwie steril oder kalt aus. ;-)
Küchenchaos
So, jetzt haben wir uns für Arktisweiß entschieden. Danke für eure Hilfe. Auf der angehängten Grafik stimmt noch so einiges nicht, die Fenstergriffe sind auch anthrazit, die geplante Abkofferung ist noch nicht zu sehen (ähnl. Plan Kerstin, im Grunde wird der Bereich über den Hochschränken abgekoffert, ebenso der Bereich über der Arbeitsplatte zum Fenster) außerdem ist die Glasplatte an der Wand noch Magnolie. Die Wandfarbe stimmt auch nicht.
Das alles natürlich unter dem Vorbehalt der Machbarkeit der Abzuglösung. Ich weiß, viele von euch glauben das geht nicht und ich bin auch skeptisch, aber ich dachte, ich zeige euch mal den momentanen Plaungsstand.
Beim Wasserhahn werden wir es (vorbehaltlich Aufmaß) so machen, wie von Kerstin vorgeschlagen und einen normalen Wasserhahn einbauen. Danke nochmals für den Tipp.
Ach so, die Küche wird pronorm y-line in arktis-weiß mattlack. Da hat bei uns etwas das Design über die Funktion gewonnen ;D
Liebe Grüße
Peter
Magnolia
Hallo Peter,
wegen dem Wasserhahn. Der muss dann aber schon exakt mittig zwischen den zwei Flügeln sein. Außerdem solte auch genug Fensterlaibung vorhanden sein, damit es wirklich breit genug ist für die Radien der Flügel. Ggf. müßte man eine Übertiefe APL auf der Seite machen.
Denke auch daran, wo genau der Hebel vom Wasserhahn ist.
