Unterschrank 70cm
voyager
Weiss jemand, ob irgendein Hersteller auch 70cm breite Unterschränke mit Auszügen im Programm hat?
AW: Unterschrank 70cm
Beim Hersteller Leicht kannst Du Unterschränke in 70 cm Breite bekommen, bei Schränken mit Schichtstoff -Fronten. Mögliche Modelle wären Pinta, Amica ...
Oder Du nimmst einen 60er Unterschrank und eine 10 cm Blende (bietet sich bei Schränken an, die an Wände stoßen).
Hallo Ulla,
leider gibt es hier in Ostwestfalen keinen Leicht Händler. Die haben zwar ganz nette Küchen, aber dafür erst 150 km zu fahren ....
Werd ich mal machen, zumindest gab es über die Website nicht mehr Händler.
Ein Bulthaup Händler ist nur 20km entfernt von hier. Da kann ja mal schneller hin.
Hallo voyager,
eggersmann macht Dir auch jede Schrankbreite, und wenn es sein soll, auch 71,4 cm.
Ich habe auch den Eindruck, dass Eggersmann eher nördlich vertreibt, hier unten im Süden findest Du wenig Eggersmann. Dann viel Glück!
eggersmann macht 70 cm breite Schränke als Standard.... :cool:
mit Türen und Auszügen... also keine Mehrpreise...
voyager, wo sitzt Du denn ???
...naja, wahrscheinlich kriegt man den 70er bei jedem Hersteller als Maßanfertigung gegen Aufpreis. Der dürfte dann gar nicht so ins Gewicht fallen, denn man wird wohl nicht die ganze Küche mit 70er Unterschränken bestücken ;-)
Na dann ab nach Detmold zum BAX
15 20 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 bis max. 180 breit.
Auch eine Breite von 73,45cm wäre kein Problem. In jeder
Front lieferbar!
Weiss jemand, ob irgendein Hersteller auch 70cm breite Unterschränke ... im Programm hat?
Ich stehe vor demselben Problem.
Mit den Webseiten der Hersteller kommt man ja nicht wirklich weiter: Viel Flash-Animation und Null Info, auf breiter (Küchen)-Front.
Wer tatsächlich nur einen Küchen-Unterschrank in einer bestimmten ungewöhnlichen Breite braucht, findet da weder Maße noch Preise. Und in ein Küchen-Planungsstudio braucht man deswegen auch nicht rennen. Die schauen einen da nur mitleidig an.
Also, falls noch jemand hier einen konkreten Tipp hat, wo man so ein benötigtes Teil auch mal vorab zur Ansicht hier im Web findet...
Danke!
Isartrails, was benötigst Du denn genau... ??? Eine Ergänzung ???
zu was ???
eggersmann z.B. würde Dir jeden Schrank in jedem Höhen, Breiten und Tiefenmaß bauen können...
Soll der Korpus 85 cm hoch sein oder soll nachher die Endhöhe 85 cm sein? Wenn letzteres, dann müßtest du mal noch die eigentliche Korpushöhe verraten.
EDIT:
Türen brauchst du ja dann auch ... bestimmte Vorstellungen von der Front?
