kaZan
Guten Abend liebe Küchenfanatiker,
Kurz zu meiner Person, mein Name ist Daniel, ich bin 24 Jahre alt, und ich habe im Verlauf des letzten halben Jahres den Großteil meiner Zeit(und Ersparnisse!!!!) damit verbracht, einen ca. 100m² großen Altbau zu sanieren.
Nun zur Küche, wir haben sehr viele Küchen angesehen und Angebote eingeholt, letztendlich ist es eine Schüller Glasline geworden, mit einer Küchenzeile und Kochinsel! Diese wurde am 8.12 montiert, am 15.12 kommt der Aufmaßtechniker von Lechner wegen der APL. Ich habe jetzt mal eine grundsätzliche Bestandsaufnahme gemacht, von allen Mängeln die in meinen Augen welche sind...
Ich frage mich ob das normal ist, das Küchen so schlampig montiert werden. Hier mal eine kurze Auflistung:
Küchzeile(von links nach rechts):
Die Endmontage folgt, wenn Lechner die Platte geliefert hat, unter anderem fehlen noch zwei Anschlussblenden. Sagt mal, bin ich zu pingelig, oder kann man dieses Maß an Perfektion erwarten?
- Klappe: Front Abstände zu Korpus ungleich(links-rechts)
- Kühlschrank: Front schräg/liegt nicht Plan auf rechts oben/Gummilippe zwischen Kühlschrank und Korpus dichtet unsauber ab
- Gefrierschrank: Front schräg/Griffleiste steht über/Front liegt nicht plan auf
- Türe oben: liegt nicht Plan auf
- Auszug klein: knarrt bei Softeinzug
- Mittlerer Auszug: knarrt bei Softeinzug/Front Schräg
- Lifttür: Front schräg
- Spülmaschine: Klackern bei öffnen & schließen(lose Schraube)/ Blech verbogen/Gummilippe innen geknickt/Griffleiste steht über/Front fällt unten nach innen
- Griffloser Auszug: Knarrt bei Softeinzug
- Auszug 80cm: knarrt bei Softeinzug
- Auszug 60cm oben: Front liegt nicht Plan auf & ist schräg
- Auszug 60cm unten: knarrt bei Softeinzug
- Auszug 80cm oben: Front liegt nicht Plan auf & ist schräg
- Auszug 80cm unten: Front liegt nicht Plan auf & steht nach vorne hin über/knarrt bei Softeinug
- Auszug 120cm: Front schräg, Versatz nach links/ liegt nicht Plan auf
- Auszug 120cm unten: liegt nicht Plan auf/knarrt bei Softeinzug
- Apothekerauszug: liegt nicht Plan auf/quietscht beim aus-/einfahren
- Türe 30cm links: Beschichtung im Einlegeboden abgeplatzt
- Türe 50cm links: Front ist schräg/ Ecke rechts unten steht ab, liegt nicht auf
- Tür 30cm rechts: liegt nicht Plan auf, Beschichtung im Korpus abgeplatzt
