an unserer Küche ist mir gerade eben aufgefallen, dass die feucht-warme Luft aus der Spüma auf ungeschützte Schnittkanten der APL gelangt.
Bei unserer Küche sitzt die Ablage der Spüle über der SpüMa. Die APL ist auch für die Ablage komplett ausgesägt und nicht nur von oben eingefräst.
Dort, wo die Spüma sitzt ist unter der APL ein Blech (60x8 cm) angebracht worden. Vermutlich, um vor die APL, oder die APL-Kante vor der Feuchtigkeit zu schützen. Das Blech reicht aber nur auf etwa 1 cm bis an die Spüma heran, sodass die feuchte Luft nahezu ungehindert daran vorbei unter die Spümaablage und damit auch an die Schnittkanten der APL gelangen kann.
Ist das normal, oder eher ein Mangel?
Die Konstruktion wird sicher einige Jahre problemlos halten, aber nach mehreren Jahren wird die APL in dem Bereich vermutlich zuerst aufquellen.
Meiner Meinung nach dürfte man die APL oberhalb der Spüma, oder zumindest in den vorderen 15cm von oben nur anfräsen, um die Spülenablage einlassen zu können.
