Titel des Themas: Waschmaschine, Spülmaschine, Spüle in 177cm Nische
Hallo Forum
Plane gerade meine 1. Küche selbst und hab mich daher mal hier angemeldet Die Problemstellung steht soweit schon im Titel. In eine 177cm Nische sollen Spüle, Waschmaschine und wenn möglich eine vollintegrierte 45cm Spülmaschine. Aufgebaut werden soll die ganze Küche mit Ikea Method Unterschränken.
Auf der linken Seite der Nische wird die 60cm tiefe Arbeitsplatte 13 cm in den Raum ragen (da Nische nicht tief genug). Ganz nach rechts muss aufgrund der Position des Abfluss und der Eckventile ein 60cm Spülschrank in den ich eine 40cm Spüle leicht nach links versetzt einbauen würde. Ich hab ein Foto der Nische angehängt.
Wie bekomme ich dann den Rest am Besten unter? Folgende Fragen hab ich bzw. Probleme sehe ich:
1. Darf die Arbeitsplatte auf Spülmaschine/Waschmaschine als Stütze aufliegen? Stell ich mir zumindest bei der Waschmaschine wegen der Vibrationen beim Schleudern eher unpraktisch vor.
2. Können Waschmaschine und Spülmaschine direkt nebeneinander gestellt werden? Wenn die Platte nirgends aufliegen darf geht das vmtl. eher nicht?
3. Was mach ich mit den restlichen ~12-10cm? Ich bin am überlegen einen 20cm Unterschrank von Ikea entsprechend zu kürzen als Einschub für Bleche/Roste. Der könnte dann entweder zwischen die beiden Geräte oder an die andere Nischenseite als Stütze. Ein schmales Weinregal würde vllt. auch drauß werden, wenn man ein paar Zwischenböden einbaut.
4. Soll ich angesichts der Tatasache, dass die meisten Spülmaschinen mit 80cm Method Fronten eh nur über Umwege vollintegrierbar sind lieber ein freistehendes Gerät nehmen? Bei vollintegriertem Gerät würde ich das so lösen: http://www.noichl-uwe.de/de/infos-aktuelles/news/geschirrspueler-von-drittanbietern-fuer-ikea-kuechen.htm
Ich tendiere gerade dazu, einen in der Breite gekürzten Unterschrank zwischen beide Geräte zu verbauen. Die Waschmaschine würde ganz links untergeschoben und 13cm in den Raum ragen. Für die Arbeitsplatte dann ein Kantholz über / neben der Waschmaschine zur Lastaufnahme an die Wand verschraubt?
Freu mich über jede Antwort! Vielleicht mach ich für die andere Seite bzw. die allgemeine Planung und Gestaltung noch einen weiteren Thread. Die Problemstellung für diese Nische ist aber durch den Raum so ziemlich vorgegeben und vom Rest erst mal losgelöst.
xblax
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Miete
Raumhöhe in cm:
Heizung: N. a.
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte:
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: diverse kombiniert
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget):
Hallo Forum
xblax
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm:
Heizung: N. a.
Küchenstil: N. a.
