Spüle ohne Exzenter?
Fux123
Hi Leute,
für unsere Küchenplanung (https://www.kuechen-forum.de/forum/...rd.63/16006-kuechenplanung-im-u-profil-2.html) würden wir gerne eine Spüle ohne Exzenter-Schalter für den Abschlussstopfen nehmen. Grundsätzlich würden wir gerne eine Spüle wie die BLANCOLANIS 6 S (mit tiefen Restebecken und Hauptbecken) für einen 60cm Unterschrank nehmen wollen.
Bei der Beratung in den Küchenstudios gab es bisher nur die Information, dass es solche Spülen nicht gibt, sondern dann nur auf ein altmodisches Spülenmodell (ohne Restebecken und mit Vollgummistopfen) zurückgegriffen werden muss.
Hat jemand einen Tipp, wie wir unsere Spüle finden können?
Habe parallel bei "info@blanco .de" angefragt, ob es die BLANCOLANIS 6 S auch ohne Exzenter gibt...
Ciao!
Magnolia
AW: Spüle ohne Exzenter?
Also ich kan nur aus meiner Erfahrung berichten (allerdings ohne Restebecken) und da hatte man bei jedem Modell die Wahl ob mit oder ohne Exzenter. ;-)
Bei Systemceram wird z.B. einfach der "Propfen" reingedrückt, damit kein Wasser abfließt bzw. ein Stück herausgezogen, wenn das Becken im Normalbetrieb ist.
Der Propfen hält dann ganz normal die Position mittels Kerbe.
Wie das genau mit deinem Wunschbecken ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Eigentlich kann man bei jeder Blanco Spüle den Excenter funktionslos machen. Dafür wird der Zug einfach nicht angeschlossen und das Korbventil gegen eines ohne Gewindeschraube ausgetauscht. Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht bereits die Excenterbohrung vorgestanzt ist, sonst hat man ein Loch zuviel in der Spüle.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Bei Systemceram kannst wählen ob mit oder ohne Exzenter.
Bei Blanco muss man sich einen anderen Siebkorb bestellen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapat
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Ok
Michael war schneller...:-))
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Fux123
Danke für eure Antworten!
Kann man die Spüle denn überhaupt ohne Exzenter-Bohrung beziehen? Unsere Küchenberater sagten bisher immer, dass die Bohrung automatisch drin ist...
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Kommt auf die Spüle an.
Blancospülen die mehrere Möglichkeiten der Platzierung von Armatur bzw. Exzenter haben, werden ohne Bohrungen geliefert.
Angelika95
bei HH
Mir ist erst beim Aufbau der Küche eingefallen, dass ich Exzenter ja eigentlich doof finde und habe das dem jungen Mann gesagt und der hat ihn einfach nicht angeschlossen, einen anderen Stopfenkorb habe ich mir bis jetzt nicht gekauft... zu faul :-[, ich habe ein normales Sieb im Abfluss liegen und wenn ich mal Wasser IM Becken haben will, dann stecke ich den Exzenterkorb rein, so wie *damals* den schwarzen Stopfen, aber das kommt selten vor, Gemüse etc. spüle ich eher in einer Schüssel, da geht nicht so viel Wasser rein. Der eine Handgriff mehr beim Backblech spülen stört mich nicht so sehr, wie früher der Exzenter.
Fux123
Hi Leute,
Blanco hat auf meine eMail-Anfrage reagiert. Demnach gibt es keine vergleichbare Spülenausführung ohne zwei Bohrungen. Möglich sei aber ein Stopfenset zu bestellen, dass eine der beiden Bohrungen wieder verschließt:
https://login.blanco-germany.com/in...behoer/Hahnlochstopfen/04050001_int_klein.jpg
Da kann ich genau so gut erstmal mit Exzenter bestellen und hoffen, dass er meine Erwartungen übertrifft. Ansonsten kann ich den Stopfen ja immer noch einsetzen.
Ärgerlich - aber einfach geht wohl nicht! :rolleyes:
Ciao!
Der Stopfen sieht arg bescheiden aus, da würde ich den Exenter bevorzugen.
Fux123
Hi!
Ja, genau! So sehen wir das auch! Dann gibt es einen Exzenter! ....und ich hoffe ich werde in all meinen Vorurteilen widerlegt.... :knuppel:
