Neue (größere) Spüle mit neuem AP-Ausschnitt ohne Demontage der AP möglich?
kochanfänger
bei mir war zu Beginn nur eine minderwertige Spüle verbaut, die ich nun doch durch eine etwas größere Silgranit Spüle ersetzen will.
Ich habe einen 60er Spülenunterschrank der nach links an eine Wand angrenzt. Rechts davon ist ein vollintegrierter GSP, über dem die Abtropfläche der Spüle liegt.
Ums Eck verläuft zusätzlich eine 1,6cm tiefe Nischenverkleidung .
Kann ich nun ein 60er Spülbecken verbauen (lassen), ohne dass die AP demontiert werden muss oder ist das für den neuen Ausschnitt zwangsläufig erforderlich?
AW: Neue (größere) Spüle mit neuem AP-Ausschnitt ohne Demontage der AP möglich?
Als erstes solltest du mal die Einbauzeichnung der Spüle ansehen. Wichtiger Punkt, wieviel APL-Steg links muss stehen bleiben, damit die Spüle ordentlich aufliegen kann. Und paßt sie dann noch in den 60er Korpus des Schrankes untendrunter. Verlink doch mal die Spüle zum Hersteller, die du dir angedacht hast.
Da siehst du 23 mm von Schrankseitenwand innen bis Außenkante Spüle .. dann noch dein Wandabschlußprofil usw. Hast du den Platz? Mach mal ein Foto.
Generell ist das alles eine sehr knappe Sache.
kochanfänger
Da fehlt die rechte Seitenwand, und außerdem würde ich das eher mit aufgerundeten Werten rechnen, also:
2 + 3+56+2 = 63 cm
Selbst:
1,6+2,3+55,85+1,9=61,65 cm
- - - Aktualisiert - - -
Bzw.
1,6+2,3+55,85 = 59,75 cm muss in 60-Seitenwandstärke passen und das paßt nicht.
kochanfänger
Naja, aber die Nischenverkleidung muss ja nicht in den Korpus und kann daher nur bedingt dazugezählt werden. Sonst könnte ich ja eine 60er Spüle nie in einen 60er Unterschrank einbauen oder?
Aber mit der 50er Spüle wäre ich wohl auf der sicheren Seite oder?
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Ein 60 er Schrank ist aber innen nur 56,8 cm breit bei 2x 16 mm Korpusseiten.
wenn Dein Schrank ganz an der Wand steht (ohne Blende???) wird das nicht gehen.
Ausser man sägt die Korpusseite beim kleinen Becken aus somit könnte man 16 mm
gewinnen.
Das Aussägen mit einer HKS und Schiene ist bei eingebauter APL möglich, sollte aber
von einem versierten Fachmann gemacht werden.
kochanfänger
Am Korpus möchte ich nicht schneiden lassen. Dann werde ich wohl das 50er Becken nehmen.
Mein Küchenmonteur meinte, dass die APL demontiert werden müsste, deswegen meine Frage.
Danke an Euch.
EDIT: Ja, der Schrank steht ohne Blende an der Wand.
Berde
Gast
Hört sich so an als hättest Du nur eine gerade Zeile, somit wäre der Ausbau der APL ja kein Problem, wäre da nicht die Nischenplatte.
Somit kann das wohl nur der Kollege vor Ort entscheiden, was der beste Weg ist.
kochanfänger
Ja, ich habe eine einfache 3 lange Küchenzeile. Die Nischenverkleidung ist noch nichtmal silikoniert.
Das einzige Problem wäre wohl das Cerankochfeld.
kochanfänger
Wie finde ich denn jemand zuverlässigen, der mir das machen kann ohne die AP zu demontieren?
Der GSP muss aber in jedem Fall raus oder?
Berde
Gast
Hier steht doch schon "Mein Küchenmonteur".
Der GSP muss raus wenn die Spüle Befestigungsklammern hat, die nur von unten
zugänglich sind.
kochanfänger
Der hat aber in nächster Zeit keine Zeit.
Schorndorf
also ich fürchte,
die APL muss raus, schon weil man so knapp vor die Wand gar nicht sägen kann.
Über die SpüMa möchte ich auch nicht sägen müssen.
Sprich, das wird ein heftiger Aufwand
-evtl Nischenrückwände demontieren
-Wasser demontieren
-APL raus, sägen, versiegeln, wieder rein
-evtl SpüMa raus
-Spüle montieren
-Wasser wieder anschliessen
-NRW ´s wieder rein
Bitte auch prüfen ob die 50-er Variante nicht zu klein ist !!
Das mache ich 20 bis 30 mal im Jahr und musste noch nie eine APL demontieren. Mit einer Tauchsäge kommt man bis 1cm an die Wand. Passt also immer.
kochanfänger
Hilft ja nix, was soll ich denn sonst mit dem Spülbecken jetzt machen, wenn nicht einbauen lassen?
Du kannst es ja einbauen lassen. Aber keiner muss dafür die gesamte Arbeitsplatte demontieren. Wenn es sich um ein L handelt ist das auch nicht möglich ohne sie zu beschädigen.
Im schlimmsten Fall muss der Geschirrspüler raus. Aber das ist kein Problem.
kochanfänger
Wo finde ich denn am besten jemand, der sowas kann?
Berde
Gast
Michael es ist eine gerade Zeile mit 3 Metern;-)
Michael hat wohl keine Zeit???
Ich bin auch ausgebucht, evtl. gibt Dein Küchebauer Dir einen Hinweis wer sowas
machen könnte.
Fragen kostet nichts.
