weißchen
Hallo allerseits,
Tolles Forum hier, ganz nebenbei!
Es geht bei mir um folgendes. Ich habe im November 2013 eine Küche Hochglanz-Weißlack bei einem Küchenhändler bestellt und diese wurde im Januar montiert. Die Küche ist von Nobilia . Eine Anzahlung habe ich geleistet. Soweit so gut. Da ich mit einigen Dingen nicht ganz zufrieden bin und ich abwarten wollte, ob ich mich dran gewöhne oder evtl. doch reklamieren soll, habe ich die Restzahlung noch nicht geleistet. Weil ich immer noch recht unschlüssig bin, was die Reklamation angeht – ich weiß nicht, ob ich zu kleinlich bin – wende ich mich an Euch mit der Frage, ob ihr meine gleich folgende Auflistung für reklamationswürdig haltet. Bei der Abnahme ist mir fast alles nicht aufgefallen.
Was meint ihr, soll ich meckern?
Danke euch für eure Meinungen!
Liebe Grüße
weißchen
- leichte Abweichung des Farbtons an den Oberschrank -Klappentüren, was mir erst vll. nach zwei Wochen aufgefallen ist. Also die Klappen sind zweiteilig und die untere Hälfte ist etwas dunkler
- die Griffleisten – genau in Augenhöhe – sind nicht gleichdick. Ich stell am besten ein Foto ein. Wenn sie an den Unterschränken so wären, würde das nicht auffallen. Könnte ich gut mit leben.
- Ich habe mir als Eckschrank für oben und unten die Variante mit Einlegeböden, die um die Ecke laufen gewählt. Das heißt, es gibt am Eckschrank zwei Türen, die man hintereinander öffnen muss, um ran zu kommen. Jetzt sind schlauerweise die Türen so eingebaut (eigentlich liegt es nur an der Anschlag-Leiste, die an die 2.-schließende Tür geschraubt wird), dass ich am Oberschrank zuerst die rechte Tür, am Unterschrank zuerst die linke Tür öffnen muss. Jedesmal muss ich überlegen, welche Tür zuerst aufgeht.
- Dann ist am Türanschlag oben innenseitig von Anfang an etwas Lack abgeplatzt gewesen.
- Ich bin während der Montage nicht gefragt worden, obwohl anwesend, auf welche Höhe der Innenboden des Eckunterschranks soll. (Wie bei den meisten anderen auch nicht, aber die kann ich selber leicht ändern) Jetzt krieg ich meine Küchenmaschine nicht rein.
- zwei Obertüren schließen nur, wenn ich fest dagegen drücke – Habe das bei Montage-Abnahme leider nur mündlich bemängelt – mit der Reaktion es müsse so sein – hatten wohl keinen Bock mehr
- ich habe die Front Weißlack ohne Anleimer gewählt. Ich benötige für die Oberschränke ein Seitenteil. Dies ist an der Unter- und Oberkante mit Anleimer ausgeführt. Wenn man zur Küche reinkommt, läuft man direkt drauf zu.
- Die bestellte Arbeitshöhe von 94 cm wurde nicht eingehalten. Ist bei ca. 91 cm. Ist jetzt nicht sooo tragisch, mir geht’s da mehr ums Prinzip
- Ich habe zusätzlich Einlegebretter bestellt, so dass zwei Böden in einem Schrank sind. Es ist jeweils ein Brett um drei cm weniger tief als das andere und das wo ich jeden cm brauche. Einen technischen Grund gibt es nicht, das hab ich geprüft.
- Zwischen Arbeitsplatte und Spüle ist ein Spalt. Zwar wurde die Arbeitsplatte an den Schnittkanten mit einer Alufolie beklebt, Aber Wasser und Schmutz kann wunderbar in den Spalt eindringen und vor sich hin modern.
- Schließlich haben mir die Monteure einen Fleck so ca. 5 x 10 cm an der Wand hinterlassen. Vermute, die wollten ihn mit Wasser entfernen und haben ihn schön mit Wasser verrieben. Bei der Abnahme hat sich der größere Monteur schön davor postiert, damit ich ihn nicht sehe. Habe mich noch nicht an den Fleck rangetraut, weil ich die Wände mit ner Ökofarbe gestrichen habe.
Liebe Grüße
weißchen
