Pewu
- Wohnort
- Westerwald
Ich habe es mir noch einmal angeschaut. Der erhöhte GSP kann leider nicht an die Stelle (planoben links) am Eingang platziert werden, da die geöffnete GSP-Tür mit fast 30cm in die Tür hineinsteht - ob Schiebetür oder Tür nach außen - das funktioniert nicht. Wenn man bequem zur Tür rein kommen will, muss der GSP mindestens 100 cm von der Flurwand (planoben links) beginnen.Ach so, die Küchentür nach außen aufgehen zu lassen, wäre zu überlegen, damit planunten rechts neben der Tür gleich einen erhöhten GSP stellen kannst.
Das Buch kannte ich noch nicht. Lohnt sich das Studium?Herr Vetter illustriert in seinen Bücher das Konzept der Eck-Speis samt Vorteile sehr eindrücklich: * Literaturhinweis: So plant man Küchen * Eine sehr clevere Raumnutzung.
Das ist leider sehr schade.Und: der rechte Flügel der Terrassentür geht wieder nicht vollständig auf.
Danke für den Link. Ich habe mir die Ausführungen von Achka durchgelesen. Interessant ist, dass man den unteren Korb im GSP nicht vollständig nach vorne ziehen kann, wenn man mal eben dran will. Schade, dann ist das wohl nicht perfekt für mich.Zu GSP mit comfortlift, da gibts zB eine fertiggestellte Küche von @achka die dazu was schreibt, sie würde ihn nicht mehr nehmen Leicht Contino - Große gemütliche Familienküche| Küchenplanung einer Küche von Leicht
@Breezy Vielen Dank für deinen Vorschlag. Hier gibt es schön viel Stauraum!Wäre das eine Option? (Nur ein Schnellschuss, ich hoffe, es wurde noch nicht diskutiert.)Anhang anzeigen 323792
