Schaut mal drüber ;-)
Wanderblume
ich hoffe ihr könnt mit den bestehen Bildern etwas anfangen. Ich bin dies bezgl. nicht so geschickt. Über dem Herd hängt noch eine große Glasabzugshaube (schräg) in weiß. Wir hatten uns auch mal Hängeschränke rechts und links daneben angeschaut, aber da wurde es doch recht beengt und dunkel. Die Küche ist bis auf die beiden Wände, an denen ich die Möbel eingezeichnet habe offen (Zum Flur und Esszimmer).
Eigentlich iost es die bisherige, alte Küche, mit ein paar Änderungen.
Was meint ihr, Patzer drin?
Bei den Hochschränken bin ich mir noch nicht sicher, vom Herd aus gesehen erst den Kühlschrank, dann den Apotheker und zuletzt den Backofen? Eigentlich muss man doch an den Kühlschrank häufiger, als an den Ofen. Der Küchenplaner im Studio wollte es anfangs umgekehrt machen. Front ist Glas, weiß. Dunkle Arbeitsplatte, weißes Keramik Spülbecken.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94 cm
Fensterhöhe (in cm): 100 cm
Raumhöhe in cm: 220 bis 240 cm
Heizung:
Sanitäranschlüsse: Wasseranschluss von der Ecke rechts (Fensterwand) 95cm.
Ausführung Kühlgerät:
Geplante Heißgeräte: Backofen Standmikrowelle
Keiner
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93 cm
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): vom Snack bis Menü
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schüller
EG-Grundriss:
img013-jpg.176803
Mela
Mela
Hallo Wanderblume,
du bist hier im Planungsboard. Wenn du die Küche mit uns zusammen planen willst, dann benötigen wir einen komplett vermaßten Grundriss der Küche sowie des Geschosses, da es sich um eine offene Küche handelt und wir die Laufwege erkennen möchten.
Was willst du mit einem 30er Apothekerschrank . Die nutzbare Innenfläche beträgt 22 cm und und du musst immer die gesamte Tür ausziehen um z.B. an den Zucker zu kommen.
Auch hat der KFB einen Eckschrank geplant. Lies hierzu einmal "Warum tote Ecken gute Ecken sind". Ich gebe gerne zu, dass auch ich einige Zeit benötigte um dies zu verstehen, aber irgendwann hat es "klick" gemacht.
Nilsblau
Nilsblau
Frankfurt
Hallo Wanderblume,
hier ein paar Anmerkungen von meiner Seite:
  • links und rechts vom Kochfeld sind recht schmale Auszüge, dadurch verlierst du Platz. Ich würde sie zu insg. zwei großen Auszugsschränken zusammenlegen und das Kochfeld mittig darüber platzieren
  • Von Eckschränken wird hier im Forum meist abgeraten, da sie oft nicht mehr Stauraum bieten als ein Auszugsschrank plus eine tote Ecke, zudem sind sie relativ teuer
  • Zwischen Backofen und Kühlschrank ist das ein Apothekerschrank? Für die gilt das Gleiche wie für die Ecke, teuer und relativ wenig Platz durch Technik. Wenn du auf ihn bestehst würde ich ihn aus optischen Gründen links vom Backofen platzieren
  • Der Backofen scheint relativ niedrig eingebaut zu sein für deine Körpergröße
  • Links von der Spüle wäre Platz für einen MUPL (Müll unter der APL), der wird hier im Forum sehr empfohlen.
  • Der Schrank rechts von der Spüle zeigt mit der Front nicht nach vorne, daher ist die Aufteilung nicht erkennen. Ist dies der GSP?
llllincoln
llllincoln
NRW
Kannst Du mal einen Grundriss einstellen ?
Den Kühlschrank mit Backofen tauschen . Auch wenn Du eine breite Haube planst, würde ich rechts davon einen Hängeschrank planen.
Wanderblume
Danke erst mal, um den Grundriss kümmere ich mich morgen. Was spricht denn für den Tausch Backofen / Kühlschrank?
Den Schrank rechts der Spüle habe ich nicht richtig eingezeichnet. Was ist ein GSP ?
:rolleyes:
Links neben der Spüle ist die Spülmaschine.
Nilsblau
Nilsblau
Frankfurt
GSP = Geschirrspülmaschine
Wäre zu überlegen die rechts von der Spüle zu platzieren und dafür links von der Spüle den Müll.
Perth, Australien
in deiner Checkliste fehlen wichtige Angaben wie
Fensterbrüstungshöhe
Gewünschte Arbeitsplattenhöhe
Sanitäranschlüsse - fix? und wo genau?
Wanderblume
Moin, dann möchte ich mal ein paar weitere Infos geben. Ich fange mal mit dem Plan des EG an. eine genauere Ausmessung der Küche folgt später.
Bitte geht doch nochmal auf die Reihenfolge Backofen/Kühlschrank/Apotheker ein.
Welche Reihenfolge und wieso.
Den Backofen haben wir bewusst nicht ganz so hoch gesetzt, da darüber die Mikrowelle rein soll.
Unser Küchenberater hat uns noch ein paar Tipps zum Boden etc. gegeben, die wir ziemlich gut und passend fanden. Es wird wohl grauer Vinyl (Fliesenoptik). Die Frontwand mit den Fenstern planen wir evt. farbig, ein Pastell violett, welches das grau des Bodens wieder aufnimmt.
Holzboden(-optik) scheidet aus, da wir einen tollen Echtholz Parkett im Wohnzimmer haben und
da wäre es dann mit Arbeitsplatte, Möbeln etc. zu viel aufeinander anzustimmendes Holz.
Ursina
Ursina
Ich würde versuchen so umzuplanen, dass aus dem 30er Apothekerschrank zumindest ein 40 cm Hochschrank wird, den du mit Innenschubladen ausrüsten lässt. Das könnte wahrscheinlich schon klappen, wenn du den Eckschrank gegen eine tote Ecke eintauscht.
Mela
Mela
Solange die Küche nicht korrekt vermasst ist, bringt eine Planung nichts.
Der BO sollte in die Mitte bzw. den Platz mit dem Kühlschrank tauschen, damit du bei der Bedienung des BO Ellenbogenfreiheit hast. Warum willst du unbedingt einen Apotheker?
Wanderblume
Nabend, ich bin soeben erst nach Hause gekommen, daher folgt die ausgemessene Küche erst morgen.
Wieso der Apotheker.... also UNBEDINGT möchte ich nicht sagen, aber ich finde den bei Bekannten von uns ganz nett. Ich weiß aber auch, dass er Nachteile hat und nicht unumstritten ist.
Ellebogenfreiheit habe ich übrigens an jeder Postion des BO.
Jetzt schon mal ein großes Danke für alle bisherigen Beiträge !
Mela
Mela
Was stellt eigentlich der Kasten in der Raummitte dar? Euer Haus ist mit 12 m sehr lang und ich habe die Befürchtung, dass die Essecke sehr dunkel wird.
Allem Anschein nach handelt es sich um ein Reihenmittelhaus.
Wanderblume
Der Kasten, ja :-)
Der Vorbesitzer hat hier fleißig umgebaut und das Gäste WC, welches eigentlich direkt an den Hauseingang anschloss (daher auch das kleine Fenster), nach innen,
in einen Vorratsraum verlegt um die Küche größer und offener zu gestalten.
Bezgl. des dunklen Esszimmers hast Du Recht. Daher kommt auch (leider) kein
dunkler Boden in Frage. Da die Südseite (Wohnzimmer) jedoch komplett aus Glas besteht und durch das große Küchenfenster ebenfalls viel Licht einfällt, ist es nicht wirklich dunkel. Und ja, es ist ein Reihenhaus ;-)
Mela
Mela
Existieren Pläne vom Originalgrundriss?
Wäre ein Rückbau von euch finanziell stemmbar?
Wanderblume
Hallo Mela, Pläne habe ich da leider keine von. Allerdings möchten wir auch nicht rückbauen. Die Nachbarhäuser haben alle noch den ursprünglichen Schnitt. Das gesamte EG ist viel dunkler als bei uns. Die Küche schmal. Der Umbau war schon gut durchdacht und das Haus offen und hell gestaltet.
Mela
Mela
Jetzt einmal trocken geplant, denn ich kann die Zahlen nicht richtig lesen und schätze die Maße der Unterschränke aus deinem Plan. Könntest du den Grundriss als pdf. einstellen, denn dann sind die Maße besser zu lesen.
Beginnend, planrechts unten:
Wange, unten ausgeklinkt wegen Schmutzecke
Kühlschrank - denn da stehst du in aller Regel schräge davor
BO - Ablage für das heiße Bleche driekt daneben
90er Auszug 1-1-2-2
90er Auszug 1-1-2-2 mit Kochfeld
tote Ecke
planoben, ab toter Ecke:
90er Auszug 1-1-2-2
60er Auszug 3-3 für MUPL
60er Spüle
GSM
Blende
Wie ist die Abluftführung gedacht, denn der KFB *kfb* hat keine OS oder DA eingeplant.
Mela, auf welche Richtungsangaben beziehst du dich?
img013-jpg.176803
@Wanderblume .. das sind die fehlenden Maße, neben lesbaren Werten aus dem Grundriss ;-)
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Damit du weißt, was MUPL heißt, hier mal ein Link: ;-)MUPL ;-)
Zu deinem Hochschrankproblem:
Ich würde von Richtung Esszimmer mit einem 60er Vorratshochschrank anfangen und zwar so, dass der unten eine Tür mit Innenauszügen hat und dann in einer Höhe, die in Idealhöhe für den Backofen endet, ein 4rasterig hohes Fach mit Klappe für die Mikrowelle. Dann kann man auch mal die Klappe entfernen und später mal einen Dampfgarer etc. nachrüsten, der dann auch in Idealhöhe steht. Dann den Backofenhochschrank, dabei Backofen in Idealhöhe, drunter Auszüge oder eben noch ein Schrankfach mit Innenauszügen für Vorräte etc. Dann den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist dann besser im Geschehen, der Backofen ist rechts und links von eher geschlossenen Hochschränken eingeschlossen und Abstellfläche für den Backofen ist trotzdem noch nah genug.
Das kann man mal schön skizzieren, wenn die Maße vorliegen.
Wanderblume
Hallo und ihr Lieben und Danke ! Diese Woche war stressig, aber morgen reiche ich die fehlenden Maße nach. Kann mir einige eurer Vorschläge sehr gut vorstellen. Danke !
Wanderblume
Guten Morgen,
anbei die angefragten Maße:
Fenster Brüstungshöhe 94 cm
Fenster selber, 100 cm hoch,
Gesamthöhe Küche zwischen 220 und 240 cm.
Den E-Anschluss kann ich nur schätzen.
Von der (Fensterwand) aus Richtung Esszimmer bei ca. 170cm.
Arbeitshöhe 93cm.
Ich bin gespannt.
Zur Haube: eingezeichnet ist die nicht, stimmt, aber geplant ;-)
Soll eine
werden, in weiß.
Alternativ eine Siemens, dazu habe ich hier schon einen Thread:
Dunstabzugshaube Siemes oder Falmec
Darunter ein 90er Kochfeld.
Schönes Wochenende !
Mitglieder online
  • russini
  • bibbi
  • moebelprofis
  • Anke Stüber
  • mozart
  • Elba
  • capso99
  • Bodybiene
  • 46&2
  • mark740
  • kuechentante
  • coja
  • Gastkonto
  • TomiTom
