Carnor
Hi zusammen,
wir stecken mitten in der Küchenplanung für einen Neubau und haben uns für eine Ikea Küche entschieden. Diese wurde bereits geplant. Das Aufmaß ist noch nicht erfolgt, da die Wohnung noch im Bau ist. Dennoch erfolgt die Bemusterung schon morgen.
Was also fehlt, ist der Küchenplan für Steckdosen und Anschlüsse.
Ich habe versucht, unsere Wünsche in die bestehende Planung zu integrieren.
Hierbei haben wir uns an das Manual gehalten (Danke!): Installationspläne für die Küche - Planungsaspekte
Die Abstände würden wir noch entsprechend ergänzen. ( Arbeitshöhe = 91,8 cm - 30cm = 61,8cm vom höchsten Punkt des Fertigfussboden.)
Unsere Fragen:
Kühlschrank: Dieser ist links von der Trennwand. Geplant ist ein Side by Side. Wo sollte die Steckdose am sinnvollsten angebracht werden? Mittig hinter dem Gerät?
Wasseranschlüsse: Diese werden beim Einbau ja in die Schränke gebohrt. Die Schubladen davor sind kurz, es sollte also keine Probleme geben, richtig?
Spülmaschine: Muss hier noch etwas eingezeichnet werden, oder wird bei Montage ein Loch für den Zulauf gebohrt und dann entsprechend ein Rohr für den Ablauf, welcher ebenfalls bei der Spüle läge, korrekt?
Dunstabzugshaube: Sollte hier eine Steckdose hinter die Dunstabzugshaube kommen, oder wie eingezeichnet mit an den Oberschränken? Von der Dunstabzugshaube verläuft ein Rohr zum Rauchabzug, der in 2,67m OKRFB angelegt ist ist. Durchmesser ist 155mm.
Sind 22 cm Luft zwischen Decke und Oberschränke ausreichend für Rohr + Steckdosen? Bzw. ist es möglich, das Rohr vor/über den Steckdosen zu verlegen?
Ofen: Pyrolyse heißt, dass wir den Ofenschluss durch einen Herdanschluss ersetzen müssten, korrekt?
Induktion : Gibt es gegenüber Ceran etwas besondere zu beachten?
Fensterseite: Die Steckdose in den Schränken ist für eine Versenkbare Steckdosenleiste in der toten Ecke vorgesehen.
Vermutlich kriegen wir den Plan um die Ohren gehauen und müssen nochmal nachlegen. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn ihr uns helfen könntet, diese grundlegenden Fragen zu klären.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Elektroplan (Küche)
Küchenplanung mit händischer Ergänzung der Steckdosen und Anschlüsse
Küchenplanung 3D und 2D von Oben zum besseren Vorstellen
Unsere Fragen:
Elektroplan (Küche)
