AW: Rempp Küchen
Hallo Michael,
bei den 72,1 cm hohen Schränken liegt das 12,5 er Raster zugrunde. Das funktioniert in den obersten 3 Höheneinheiten (also max. 3 x 12,5 cm als Schubladen und dann darunter ein Auszug mit 33,4 cm Höhe als Ausgleich. Oder 12,5+25,3+33,4 oder 12,5+59 oder 71,8).
Die 76,8 cm hohen Unterschränke haben ein durchgehendes 12,5er Raster.
Die 84,9 cm hohen Unterschränke haben die 12,5 cm Rasterung in den oberen 3 Höhenrastern und unten dann den Ausgleich über 46,2 cm. Also 12,5+12,5+12,5+46,2 oder 12,5+25,3+46,2 oder 12,5+71,8.
72,1 und 84,9 (=72,1 plus eine Höheneinheit) gehören somit in eine Baureihe und 76,8 ist hier die Baureihe mit der komplett durchgehenden 12,5 cm Rasterung.
Mit jeweils 3mm Abstand zwischen den Fronten kommt man dann auf die Korpushöhen.
Liebe Grüsse,
maxi
