Titel des Themas: Platzsparende Küche in Einzimmerwohnung mit GSM, Herd, WaschMa und Kühlschrank
wir renovieren eine Einzimmerwohnung mit 20 qm und sind an der Planung der Einbauküche dran. Das Problem ist die Größe der Wohnung und die Menge an Geräte, die wir unterbringen möchten :
Der Wohnraum ist gerade 6,8 m lang und an der breitesten Stelle 4 m breit. Da ist dann durch eine ca. 3,0 Meter Breite Küche (60 Kühlschrank + Spüle 40 + GSM 40 + Herd 60 + WaschMa 60 = 2,60 m) schon die Hälfte belegt. Deshalb unsere Idee direkt einen Hochtisch mit in die Küche zu integrieren, um den Platz für einen weiteren Tisch zu sparen. Allerdings hört es da auf mit meinen Planskünsten. Andernfalls ist es für einen Studenten vielleicht auch unpraktisch an so einem Tisch zu arbeiten... Vielleicht ist der Tisch am Fenster rechts besser unterbracht...
Weiterhin hatte ich noch die Idee in den Hochschrank eine Einbauspülmaschine zu integrieren. Da gibt es ja welche von Bosch die nur 60 cm Hoch sind, dann würde man sich zumindest nochmal knapp 40 cm sparen (sowas: Bosch Einbau GSM)
Ich habe mal meine aktuelle Planung als Bild beigefügt.
Zum Grundriss (ich werde eine bessere Zeichnung nachliefern):
Hans-Peter
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90-95
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 88cm
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Für alles um Platz zu sparen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea, günstig
Preisvorstellung (Budget): bis 3000
Genauer vermaßter Gesamtraum
- Kühlschrank
- Herd
- Spüle
- Waschmaschine (zur allergrößten Not könnten wir ggf. unseren Mitbenutzen lassen. Sowas wie Waschsalon gibt es hier nicht
- Geschirrspüler (Wunsch, ist einfach sehr bequem).
- Die Stelle mit den Küchenanschlüssen ist rot gezeichnet. Genaue Position kommt noch, aber ich sehe da keine großen Probleme die zur Not etwas zu verlegen.
- Die Küche steht an der schmalsten Stelle mit 1,5 m Breite auf 2,37 m Länge. Die Küche ragt direkt bis zum Rahmen der Badezimmertüre.
- Dann kommen die nächsten 1,5m Länge mit einer Breite von 2,51 m, wo sich auch die Eingangstüre mit grünen Pfeil befindet. Dort gegenüber würde ich vielleicht einen großen Schrank stellen.
- In dem verbleibenden Teil mit 2,88 m Länge und 4,0 m Breite steht dann Bett und Tisch. REchts ist das Fenster und der große Heizkörper ist darunter.
- Es gibt keine weiteren Abstellräume
Hans-Peter
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
