Fertig ohne Bilder Nolte oder Noblessa küche - Anmerkungen erbeten
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
AW: Nolte oder Noblessa küche - Anmerkungen erbeten
Naja, der Tisch hatte 220, damit 4 Leute bequem sitzen können.
Jetzt noch einmal die "Halbinsel" mit wieder aufgebautem Mäuerchen.
Tisch ist jetzt 90x200, Stühle 45x50.
Susanne:
Wohin soll die Abluft gehen?
Steht die Säule dort noch?
Habt Ihr einen Platz für den Weinkühlschrank?
Ist der Wohnzimmerabtrennungsmauerstummel statisch wichtig?
Warum will mir der Plan nicht gefallen?
  • Ernst Halbinselchen.KPL
  • Ernst Halbinselchen.POS
Ernst Lehner
hallo elke,
vielleicht gefällt er dir nicht da zu wenig küche?
Die Säule ist tragend und muss da stehen, der Wandstummel muss nicht (wurde schon hingebaut, kann notfalls aber wieder entfernt werden).
Der Weinkühlschrank kommt ins Wohnzimmer, die Abluft soll über einen Kanal nach draussen gehen.
lg,
susanne
littlequeen
Ich habe mich auch nochmal an diese Küche "gewagt".
Ich finde das L prinzipiell auch viiiiiel besser für euren Raum, würde es nur etwas adners aufteilen damit ihr nicht diese Lange zeile habt, so ließen sich auch eure 3 Highboards gut integrieren.
Und für das Kochen zum Gast, wäre ein Servierwagen etc. super, auf diesem könnte man anrichten etc. wenn Gäste am Tisch sitzen, ihn aber auch einfach neben das Weinregal stellen wenn man Platz braucht im Alltag.
Schau Mal hier, da gibt es diverse
Suchergebnisse - IKEA
Übrigens habe ich genausoviele Unterschränke genutzt wie in dem zuletzt geplanten, nur in etwas anderen breiten, deswegen dürfet es nicht wesentlich teurer werden denke ich (wobei noch Einsparpotential ist durch die Übertiefe der Herdzeilenunterschränke.
Also hier zu sehen:
Blende
60cm Kühli
60cm BO/Micro
60cm Vorräte mit Innenauszügen
Blende
60cm GSP (diese könnte man bei etwas umstellen der Spülenzeile sogar noch hochbauen)
60cm Spüle, oben Putzreling unten normaler Auszug
80cm 2-2-2 der obere wird komplett für Müll genutzt mit eingestellten Mülleimer (habe ich auch, geht super, gibt es passgenau, bei Interesse mehr)
Tote Ecke
80cm 75cm Tief 1-1-2-2
90cm 75cm Tief 1-1-2-2 mit Kochfeld
Wandstummel
Weinkühler+Servierwagen=Mobile Insel
So wirkt der raum großzügig, du stehst bei Kochen nur seitlich zum Wohnzimmer, die Highboards nehmen der Wand die Länge ohne zu erdrücken und du hast Platz für den Esstisch.
Ich würde die Highboard übrigens in der gleichen Frabe wie die WZ-Möbel wählen und evtl die Hänger ganz weglassen dafür dort Bilder hinhängen, das nimmt der Küche das "küchige" ;-)
  • Ernst _LQ_vers.21.01.-1.KPL
  • Ernst _LQ_vers.21.01.-1.POS
littlequeen
Wenn ich das richtig verstanden habe dann ist die angezahlte Variante die mit den Möbeln aus Beitrag 114 nur das die Hochschränke anders stehen, oder?
Dann mal hier ein Schrankvergleich. was immer gleich ist sind 2 Hängeschränke
Also, Schrankvergleich:
Letzte Variante mit Halbinsel: ------Meine Variante:-------------#114
1x60 GSP--------------------------1x60GSP--------------------1x60GSP
1x60 Spüle------------------------1x60Spüle-------------------1x60Spüle
1x 35 Müll (Sonderanfertigung?)----1x80 Müll/Auszug------------1x90 Auszug
1x60 Auszug----------------------1x90 x75 Auszug-------------1x60 Auszug
2x60 x 75 Auszug -----------------2x80x75 Auszug-------------2x100 Auszug
3 Highboards----------------------3 Highboards----------------2 Hochschränke
Inselhaube ----------------------Wandhaube(günstiger) -------Inselhaube
US=215x60cm+120x75cm+3High---200x60cm+250x75+3High------470x60+2Hoch
Also immer die gleiche Unterschrankanzahl nur in unterschiedlichen Breiten, und dem entsprechend unterschiedlichem Stauraum, aber vom Preis her dürfet es sich nicht um gravierende Unterschiede handeln - hoffe ich. Ich persönlich würde die Hängeschränke weglassen, das nimmt nochmal viel von dem "küchigen" und öffnet optisch zusätzlich, und DIE sind auch nicht gerade günstig .
Wo man auch ncoh sparen könnte wären die Übertiefen Unterschränke, diese könnte man evtl auch gegen normaltiefe lediglich mit tieferer APL eintauschen, das müsste man mal preislich vergleichen. Dann hättest du 20cm weniger Stauraum als in #114 aber anstelle von 2 Hochschränken 3 Highboards.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Guten Morgen Susanne,
ich meinte, wo das Ende des Abluftkanals durch eine Außenwand geführt werden kann. Ich sehe nur eine mögliche Stelle, roter Punkt.
Der Plan gefällt mir nicht so recht, weil die Möblierung keine Linie hat, zerstückelt ist, unruhig und planlos wirkt. Ich weiß es nicht anders auszudrücken.
Leider kannst Du am Schnitt nichts mehr ändern, nur das Beste draus machen.
Ernst Lehner
Vielen dank für deine Mühe littlequeen, ich schau es mir heute abend genau an, muss gerade kochen.
unsere angezahlte küche ist in Beitrag 117.
Ja Elke, das ist die Stelle die für den Abluftkanal vorgesehen ist..
einen schöne Sonntag
Wie wird das Abluftrohr verlegt? In der Decke? Wenn es NICHT in der Decke verlegt wird sondern offen, dann baue das mal im Alno nach, damit Du es auch optisch siehst.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Da der Plan bei mir noch geladen ist, habe ich die angezahlte Küche von #117 nachgestellt mit der einfachsten Abzugskanallösung.
Besser wäre, glaube ich, eine breitere Abhängung, probiere ich besser bildlich eine Antwort tiefer.
  • Ernst final.KPL
  • Ernst final.POS
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Angezahlte Küche von Beitrag 117
Möglichkeit Abhängung für Dunstabzugs-Kanal
Ernst Lehner
hallo zusammen,
nochmal vielen Dank euch allen für die viele Mühe!
Littlequeen dein Plan gefällt mir schon besser als der Plan mit der langen Küchenzeile, aber ehrlich gesagt, ist das nicht das, was wir uns vorstellen. Das macht den gesamten Raum zu einem einzigen mehr oder weniger quadratischen Zimmer und das gefällt mir einfach nicht. Trotzdem eine sehr gute Anregung!
Elke, unser Abluftrohr ist ähnlich geplant wie du es nachgezeichnet hast, ich finde das eigentlich eine sehr gute Lösung. Leider bin ich mir nur nicht sicher, ob ich die kÜche wirklich so will. Wir hatten soviel Zeit darüber nachzudenken, irgendwann drehe ich noch durch...
littlequeen
Um das große Quadratische (wobei der Raum das ja nicht wirklich ist) zu nehmen würde ich aber nicht eine Kücheninsel planen - die muss min. eine Tiefe von 98cm haben damit es sinnvoll ist, sondern lieber ein Sideboard , Raumteiler o.ä. auf Höhe der Säule. Diesen Bereich nutzt du praktsich ohnehin derzeit nicht für etwas anderes, so das es hier sinnvoll wäre, ohne der Küche etwas zu nehmen.
Leider wiedersprechen sich Grundriss, Wunsch nach Großzügigkeit , Ergonomische Küchenaufteilung und Klare Trennung der Bereiche. Ich denke ihr werden eine Kröte schlucken müssen. ICH persönlich würde mich hier von der Insel trennen, oder eine andere Tischsituation wählen.
littlequeen
Hier noch ein (letzter) versuch, dann haben wir wohl wirklich alle Möglichkeiten durch , dann müsst ihr euch für ein prinzip entscheiden.
Highboards:
Blende
60cm hochgebaute GSP
60cm Kühli
60cm BOP/Micro
60cm Vorrat
Insel:3x1m
Kochseite:
80cm Auszug
90cm Auszug mit Kochfeld
80cm Auszug
60cm Müll unter APL 50cm tief
Spüle zur Highboardseite hin öffnend 50cm breit
Essplatzseite:
Säule eingebunden/verkleidet
100cm Drehtür
100cm Drehtür
Ich habe jetzt nicht aufs Findetuning geachtet, das kann bei gefallen immer noch gemacht werden.
  • Ernst _LQ_ver22.1.KPL
  • Ernst _LQ_ver22.1.POS
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Ja, Susanne, ich würde auch durchdrehen, der Raum ist wirklich nicht einfach, besonders, wenn man vorher eine bestimmte Vorstellung hat.
Eine Möglichkeit fehlt noch, Littlequeen, nämlich Kerstins Raumtausch, der durch die dumme Säule etwas schwierig ist.
Susanne, obwohl Dir beim Tausch die Küche zu dominant erschien, stelle ich einen abgewandelten Kerstinplan ein. Gespeichert habe ich aus Versehen nicht.
Das hast Du schön formuliert Elke: Vorstellungen und Raum passen einfach nicht zusammen :w00t:
;-) da muss man entweder den Raum oder die Vorstellungen anpassen .. und wenn man das nicht tut ...mit den Kompromissen leben :foehn:
Ich finde den Raumtausch nachwievor als beste Lösung, weil sich dieser nur ca. 200 cm breite Stummel unten auch nicht so praktisch fürs Wohnzimmer nutzen läßt, Küchenzeile dort aber prima paßt.
Ernst Lehner
Elke, ein Raumtausch geht nicht mehr, die Leitungen sind alle bereits so verlegt, dass Ofen, Kühlschrank etc. in dem vorgesehenen Raum für Küche liegen...
littlequeen, dein letzter Vorschlag gefällt mir leider gar nicht..
ja klar müssen wir kompromisse eingehen, soviel haben wir auch schon festgestellt..Das problem ist, dass man, wenn man sich für einen wohnungskauf entscheidet, nicht alle räume gleich massstabsgetreu scannt und dann die optimale Lösung finden kann. Es spielen ja immer sehr viel persönliche Wünsche und Vorstellungen mit ein.
Ich sag euch bescheid wie es weitergelaufen ist, bzw. zu welcher Lösung wir gekommen sind und werde dann hoffentlich auch irgendwann Bilder von unser hoffentlich gelungenen Küche einstellen.
Vielen Dank euch alle, liebe Küchenplaner, für eure Mühe und Geduld, die vielen Vorschläge und prezisen Ausarbeitungen!
liebe Grüße,
Susanne
