Nobilia Schiefergrau
coletrickle
Hi, hat per se nichts mit einer Küche zu tun. Evtl. poste ich hier aber dennoch richtig.
Ich habe ein Nobils TV Board Schiefergrau Supermatt 334. hier muss ich Loch in die Deckplatte bzgl. Soundbar Kabel bohren. Die entsprechende Kabeldurchlassdose will ich so nah wie möglich im Farbton lackieren.
Leider bekommt man bei Nobilie ja keine Ral Töne. Meines Erachtens kommt aber Ral 7037 ziemlich nah.
Hat Jemand evtl. Ideen, Ratschläge oder Infos.
mozart
Wiesbaden
Ich würde eine Front abnehmen, mit zu einem Farbenhändler nehmen (für gewerbliche Kunden, z.B. Malereinkauf, Prosol, o.ä.) und da abgleichen, zunächst mit fertigen RAL-Tönen (Sprühdose) und dann ggf. noch mit einer NCS-Karte.
Der kann das gleich passend mischen.
Sebastian81
Ich würde überlegen ob man die Kabel nicht in die Wand einlässt, vlt. Hast du ja die Möglichkeit.
So hab ich das bei mir gemacht. Beleuchtung ebenfalls selber nachgerüstet, überall jetzt.
Grüße
coletrickle
In der Wand ist ein Kabelkanal. Technisch also möglich. Zwischen TV und Board sind aber gerade mal 15cm Platz.
Dann müsste die Soundbar an die Wand um es clean zu haben. Da diese aber selbst knapp 8cm ist wäre der Abstand zum Board und/oder zum TV mehr als Sinnlos.
Ich glaube, es ist auch einfacher in das Board ein Loch zu machen als sauber in die Wand.
kuechentante
Sorry für den Link zum A..
Ich darf das hier mal.
Hier habe ich für die Küche meines Sohnes (Schiefergrau von Nobilia ) mal einen Kantengriff für den Kühlschrank bestellt. Ganz normal ...Anthrazit .
Der passt zu Schiefergrau wie Faust aufs Auge.
Den Griff gibt es derzeit nicht ... aber dafür jetzt einen Kabeldurchlass in anthrazit.
Wenn der die gleiche Farbe hat wie der Griff, passt es.
:obacht:
Versuch .. macht Kluch.
