hampton
das Thema wurde schon viele Male diskutiert aber in einigen Threads fehlen inzwischen leider die Bilder oder ich verstehe es einfach nicht ganz...
Deshalb nochmal meine Bitte um Hilfe von den Experten
Es geht um die Integration eines XXL-GSP in einen Nobilia Maxi-Korpus mit 70mm Sockelhöhe. Anscheinend eine kniffelige Geschichte. Unser Küchenplaner ist momentan der Meinung "geht wahrscheinlich nicht ohne Varioscharnier ".
In der Skizze steht der GSP mit max. hochgedrehten Füßen auf dem Boden (Gerätehöhe 925mm) und hat eine verstiftete Blende mit ins. 711mm Höhe. Darunter eine feste Blende mit 141mm und abgeschrägter Innenkante. In dieser Konfiguration bleibt über dem GSP eine Lücke von 9mm zur AP. Gibt es dazu eine Blende?
Wie wird denn die feste Blende unten befestigt? Links und rechts vom GSP ist jeweils ein Unterschrank aber Befestigungselemente benötigen Platz und die Blende kann ja erst nach Einbau des GSP befestigt werden. GSUG-60M geht lt. Nobilia nicht mir 7cm Sockel , was mir aus der Skizze durchaus verständlich ist. Allerdings verstehe ich nicht, weshalb es dann bei 10cm gehen soll.
Gibt es noch Varianten ohne die fest Blende unten?
Edit:
Einbauskizze I
Einbauskizze II
GSP
Grüße
Florian
Edit:
Einbauskizze I
Einbauskizze II
GSP
Grüße
Florian
