ThePhantom79
wir sind schon relativ weit in unserer Planung mit der Küche, wollten aber doch nochmal ein paar Meinungen hören.
In unserem Vorschlag, soll in die große Lücke der Kühlschrank (side-by-side), den ich im Alno -Planer nicht gefunden habe. Alternativ wäre der Kühlschrank als Abschluß links neben der Kücheninsel an der kurzen Seite des "L". Hätte den Vor- oder Nachteil (je nachdem wir man es sieht), dass die Küche ein wenig geschlossener wäre, aber man dafür auch ein wenig Platz hat, der nicht so gut einsehbar ist, für mal einen dreckigen Teller oder so.
Abstand zwischen Kücheninsel und sonstiger Küche ist eigentlich immer 1,10m - ich hoffe dass das reicht, auch bei geöffnetem Kühlschrank (vor dem Kühlschrank ist es auch nur noch 1m - da dieser ja 10cm tiefer ist).
Auf der einen Seite der Kücheninsel (innen) sollen normale Schubladen hin, zum Esszimmer Schränke mit Glastür (die im Alno-Planer auch nicht auffindbar waren) die nur ca. 30cm tief sind (für Geschirr).
Ob Granitarbeitsplatte oder nicht, muss sich noch entscheiden (hängt vom Preis ab, dafür wären wir auch bereit ein wenig über das Budget zu gehen), die Arbeitsplatte soll aber bis zum Fenster gehen - also die Fensterbank ersetzen.
Arbeitsplattenhöge ist eigentlich schon gesetzt, da wir diese jetzt auch haben und zufrieden sind. Meine Frau kommt damit gut zurecht (auch wenn es nach den Berechnungen schon das allermaximum ist). Ich könnte es höher haben, aber es ist ok so.
Alle Fenster im Wohnzimmer sind bodentief - konnte ich im Planer leider nicht einzeichnen, so dass viel Licht so oder so ins Haus / in den Essbereich kommt.
Meine Frage ist eigentlich nur, ob hier grobe Planungsfehler zu erkennen sind, oder es Tipps gibt, um die Planung noch besser zu machen.
Checkliste zur Küchenplanung von ThePhantom79
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 158,181
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 86
Fensterhöhe (in cm) : 91 - (wir haben beim Hausbauer Oberkante Arbeitsplatte mit 91cm angegeben!)
Raumhöhe in cm: : 263
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80/90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch in der direken Küche
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz in der direkten Küche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, aber auch mal etwas besser - unter Freunden "mal Perfektes Dinner" (selten), und zu Weihnachten dann auch mal ein 6-Gänge Menü. Wir kochen hin und wieder wirklich gerne.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : oft alleie oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Stauraum, allerdings ist das kein Thema, weil diese Küche hier fast doppelt so groß ist.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Planung bisher Nolte oder Häcker -Küche
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens , beim Side-by-side: Panasonic (sehr wahrsheinlich)
