Unbeendet neue Küche mit kleiner Sitzgelegenheit
Sumago
Fürstenfeldbruck
ich habe die letzten Monate schon fleissig mitgelesen. Wir haben eine schon sehr in die Jahre gekommene Küche, die vor 17 Jahren beim Einzug in das Haus lediglich erweitert worden ist. Die ältesten Teile sind 23 Jahre alt.
Eigentlich wollte ich die Wand zwischen Küche und Wohn-/Essbereich entfernen lassen. Die Kosten hierfür sind allerdings - da es sich um eine tragende Wand handelt und ein Sturz eingezogen werden müsste - sehr hoch. Das Geld stecke ich dann doch lieber in die neue Küche und einen neuen Fußboden.
Wir haben eine Schiebetür vom Gang kommend, eine Schiebetür in den Wohn-/Essbereich (kann vergrößert werden nach Plan unten rechts (dieser Teil ist nicht tragend) und eine schmale Tür in die Speis (die ich gerne behalten möchte, auch wenn sie klein ist). Dort werden alle großen Haushaltsgegenstände wie z.B. Küchenmaschine, Bügeleisen, Bügelbrett, Staubsauger, Einkaufstaschen und -körbe, Backbleche und Backformen und natürlich auch Vorräte aufbewahrt.
An meiner alten Küche stört insbesondere der Spülenbereich im Eck, da man, wenn man davor steht, drei Schränke blockiert. Der Wasseranschluss ist im Plan links oben und kann nur mit hohem Aufwand geändert werden. Der Dunstabzug war bisher mit Abluft ausgeführt, da ich das Induktionsfeld aber gerne auf der anderen Seite hätte, wird es wohl eine Umlufthaube werden müssen. Wir hätten auch das Fenster bei Betrieb der Haube auch kippen müssen, da es ein Niedrigenergiehaus ist.Im Wohn-/Essbereich ist ein Kaminofen verbaut.
Auf der Arbeitsplatte bleibt der Kaffeevollautomat und wohl auch der Sodastream (ist im Schrank wohl nicht geeignet, dafür wird er zu oft benutzt). Eine Mikrowelle sollte auch untergebracht werden (eventuell als Kombigerät). Die Brotdose stand bisher auf der Arbeitsplatte, soll aber im Schrank verschwinden. Der Allesschneider und Toaster waren in einem Jalousieschrank, will ich nach Möglichkeit nicht mehr haben.
Heute habe ich mich mit dem Alnoplaner gespielt und bitte um eure Meinung. Noch eine Anmerkdung: Im Grundriss ist das Fenster noch zweigeteilt gezeichnet und die Speis ist noch rechtwinklig.
Vielen Dank.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 178, 179, 184
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 97
Fensterhöhe (in cm): 122
Raumhöhe in cm: 255
Ausführung Kühlgerät:
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Einbaumikrowelle, Backofen
Überstehende Arbeitsplatte
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Wenn ich koche schaut mein Mann gerne zu bzw. ratschen wir dann. Wenn er kocht schnippelt er gerne im Sitzen. Der morgendliche Kaffee soll auch hier eingenommen werden (wir frühstücken morgens nur am Wochenende gemeinsam, dann im Wohn-/Esszimmer nebenan).
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
morgens Kleinigkeit, mittags wird aufgewärmt und abends frisch gekocht
Wie häufig wird gekocht: täglich min. 1x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens kochen mein Mann und ich zusammen.
Spülenform:
Spüle ohne Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Biomüll, Plastik, Alu, Restmüll
nein
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ich möchte unbedingt zu zweit kochen können (am Herd muss genügend Platz für zwei Personen sein.
Preisvorstellung (Budget): 17-20.000 €
  • Alno Plan Küche 1.KPL
  • Alno Plan Küche 1.POS
oh wow, hier werden wir ja mal so richtig verwöhnt, Maße, Grundrisse ohne Ende, eigene Planung ... :2daumenhoch: brauchst du uns eigentlich?
Herzlich willkommen!
wo kommt das Wasser raus? hast du ein Bild? was ist an eurem Wasser besonders, dass es nicht verlegt werden kann?
dafür gibt es Zuluftklappen, die beim Einschalten öffnen
Sumago
Fürstenfeldbruck
Ja. Ich brauche eure Hilfe wirklich . Will nichts falsch machen. Für mich ist ne Menge Geld.
Sumago
Fürstenfeldbruck
Innerhalb der Wand ist es bestimmt kein Problem. Ich sehe das Problem halt dann, wenn das Wasser auf die rechte Seite sollte. Wasser geht ja noch, aber Ablauf? Kostet halt wieder extra und wenn es anders gelöst werden kann wäre es mir lieber.
kannst du nicht mal ein Bild hochladen von den Anschlüssen?
also ich würde eher so planen, weil der Abstand der beiden Zeilen sonst zuviel ist. Außerdem mak ich diese Art von Ansatztischen nicht.
den Durchgang ins Wozi etwas breiter machen, die Fensterzeile etwas vorziehen und Wasser/Abwasser auf Putz nach planrechts verlegen.
planoben rechts beginnend
Blende/Deckseite
60er GSP
60er US mit Spüle
45er MUPL
50er US
totes Eck
60er US
100er US mit Kochfeld
60er US
60er HS mit BO
60er HS mit KS
oder tauschen
Blende
Insel 2 x 60er US
Sumago
Fürstenfeldbruck
Ich wollte eigentlich kein L mehr haben. Ich habe die Küche jetzt mehr als 20 Jahre als L-Form. Der von mir geplante Ansatztisch gefällt mir auch noch nicht, habe aber keine andere Idee. Und bei einem L habe ich wieder den Dunstabzug zwischen den (schmalen) Hängeschränken. Möchte unbedingt breitere Hängeschränke und eine einheitliche Linie. Was meinst du mit zuviel zwischen Zeilen. Kann man zuviel Platz haben?
Sumago
Fürstenfeldbruck
Blende/Deckseite
60er GSP
60er US mit Spüle
45er MUPL
50er US
totes Eck
60er US
60er US
60er HS mit BO
60er HS mit KS
oder tauschen
Blende
Insel 2 x 60er US
Hier geht mir auch der 3. Hochschrank ab. Finde ich persönlich schöner als zwei Hochschränke nebeneinander
Sumago
Fürstenfeldbruck
Kann man - wenn es ein Zweizeiler wird - die komplette rechte Seite überbreit machen. Zum Beispiel 75 cm? Dann könnte ich die Arbeitsplatte einfach verlängern für einen kleinen Sitzplatz mit einem schönen Stützfuß oder einer Kufe. Geht das mit dem Dunstabzug?
ja kann man machen, nur schlage ich es nicht vor, weil es mir nicht gefällt, wenn die AP "um's Eck" verlängert wird. Es gab unlängst eine Diskussion dazu in einem anderen thread. Manche haben es so gemacht. google mal nach Ansatztisch Küche, da wirst du fündig.
Sowas gefällt mir
Sumago
Fürstenfeldbruck
ja das würde mir auch gefallen. Aber wie soll so was bei mir reinpassen. Und mit verlängern meinte ich nicht ums Eck, sondern nur gerade. Wie auf einer Halbinsel. die Sitzgelegenheit dann auf der anderen Seite, weil ich ja keine Insel stellen kann
