Neue Küche - Ikea Planer
snowdogfan
ich bin heute auf Euer Forum gestoßen und will gleich mal den "Service" ;-) in Anspruch nehmen.
Mein Freund und ich mit Kind wohnen aufgrund Arbeitssituation getrennt. Er bezieht jetzt eine neue Wohnung, in der die Küche erneuert werden muss. Wir haben leider ziemlich spontan einen Termin im Küchenstudio . Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, wie man das Beste aus dem Raum rausholen könnte.
Die Küche wird hauptsächlich von meinem Freund für Frühstück und Abendessen genutzt. Alle 4 Wochen sind wir zu Besuch und kochen gemeinsam. Momentan steht die alte Küche in einem U an der fensterlosen Wand. Ich persönlich finde das einfach zu dunkel und unpraktisch. Der Wasseranschluß befindet sich ca da, wo die Spüle ist. Die Abluft in der Nähe der Haube über dem Kochfeld.
Anbei mal eine Planung aus dem IKEA Planer - einfach weil das der erste war, den ich gefunden habe. Meiner Planung liegt die Idee zugrunde auf der Arbeitsfläche Tageslicht zu nutzen. Die Wünsche von 2 großen Spülbecken und einem Backofen im Hochschrank konnte ich bisher nicht unterbringen.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man besser machen könnte.
Vielen Dank vorab!
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 166
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Spülenform: 2 Becken ohne Abtropffläche
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Modern
täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 80
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche 1x pro Monat, Frühstück, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Preisvorstellung (Budget):
bis 10.000,-
Wasser planobere Wand von planoben rechts ca. 130 cm entfernt
20160224_192805-jpg.206230
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Kannst du noch einen Etagengrundriss anhängen, damit wir uns das Ganze besser vorstellen können. Ich sehe auf Anhieb nicht, wo das Fenster ist.
Im Moment ist sehr viel los im Forum, habe deshalb etwas Geduld.
snowdogfan
Hallo Evelin,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe mal eine andere Ansicht und ein Foto vom Grundriss der Wohnung angehangen. Hoffentlich kann man es erkennen.
Ich bin auch dabei nochmal im Alno -Planer zu planen, da das ja hier das bevorzugte Tool ist.
Liebe Grüße...
snowdogfan
So, und hier nochmal husch husch mit Alno . Ist nicht 100% genau aber ich hoffe man sieht, was ich vorhabe.
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Wir benötigen immer den Alno -Grundriss (Snipping-Tool) damit man die Abstände beurteilen kann.
Mela
@snowdogfan,
ich habe deinen Alno -Plan einmal gedreht, damit der in der Ausrichtung mit dem eingestellten Grundriss übereinstimmt.
Leider habe ich übers Wochende kaum Zeit zum Planen, da ich 4 Geburtstage zu überstehen habe und den Besuch meiner Tochter und Enkelin.
Deswegen ganz kurz trocken.
Ich würde die HS an die planlinke Wand stellen und dann ein L planoben und -rechts planen. Wo genau befindet sich der Wasseranschluss?
Dem Esstisch würde ich einen selbständigen Bereich gönnen.
  • snowdogfan_gedreht.POS
  • snowdogfan_gedreht.KPL
snowdogfan
Danke Mela. Da hast du ja gut was vor am WE.
Ich war gerade zum ersten mal in dem Raum.
Der Wasseranschluß befindet sich planoben, 1,30 von der rechten Wand.
Ich würde eine Insel bzw. halbe Insel bevorzugen. Und ich fände es super bei Tageslicht zu arbeiten. Bei deinem Vorschlag hätte ich ja immer das Licht im Rücken? I
Ich würde in diesem Raum 'immer an der Wandlang' möblieren, so dass der Essplatz etwas mehr Luft bekommt. Der ist bei Deiner Planung enorm eingeschränkt.
snowdogfan
Guten Morgen.
Wie meinst du an der Wand lang? Die Installationen schränken die Möglchkeiten leider sehr ein :-(
Der Essplatz könnte übrigens auch etwas kleiner ausfallen. Für größere Runden soll es im Wohnzimmer noch einen Esstisch geben.
Achso, das ist nicht der einzige Essplatz in der Wohnung? Wäre es dann nicht besser, die nicht allzugroße Küche als vollwertige Küche zu planen und den Esstisch öfters zu benutzen? Ich bin zwar auch ein Fan vom Küchentisch, aber in meine (nicht groß, aber größer als diese) befindet sich nur ein kleines Tischlein, 80x80, mehr wäre nicht ohne Einschränkungen gegangen.
snowdogfan
Der andere Essplatz ist aber zu weit von der Küche entfernt. Das ist einfach unpraktisch für den täglichen Gebrauch.
Mela
Ich habe einmal geplant, bin aber selber damit nicht so ganz glücklich, da der Weg zum Kühlschrank etwas weit ist. Aber egal, was ich bisher probirt habe, was dies die Beste.
Auf einen Essplatz in der Küche würde ich auch nicht verzichten, da das Wohnzimmer nicht direkt nebenan liegt.
Vorteil der Planung ist, dass zwei unterschiedliche Arbeitshöhen verwirklicht werden können, da ihr unterschiedlich groß seid. So habe ich die Wandzeile höher gelassen, dass dein Freund auch eine angenehme Arbeitshöhe hat. Da das Spülbecken ja Tiefe hat, dürfte es auch für dich unproblematisch sein. Die GSM habe ich hochgesellt. So hoch wie in der Planung muss sie nicht sein, der Alno kann aber nichts anderes.
Geplant habe ich planoben, ab Kamin:
Wange
GSM - hier würe auch Platz für den Kaffeevollautomaten
2,5 cm Wange, das die GSM per se 60 cm breit ist
40er MUPL
80er Spülenschrank
80er Auszug
Wange
Halbinsel, ab planlinks:
Wange
40er Auszug
60er Auszug mit Kochfeld
80er Auszug
überstehende Arbeitsplatte
gegengestellt, ab Fenster:
Wange
2 x 50er Drehtür für z.B. Frühstückszubeör
Planunten
Wange
50er Vorrat mit Innenauszügen
StandAlone 75 cm breit
BO
Wange
  • snowdogfan_Mela.POS
  • snowdogfan_Mela.KPL
snowdogfan
Vielen Dank Mela, für die Inspiration.
Die Insel mit Kochfeld fände ich super, frage mich nur wie ich die Abluft in die hintere Ecke bekomme? Habt ihr Erfahrung, wie man das macht?
Was mir an Deiner Planung nicht so gefällt, das ich immer um die Insel herum laufen muss um an Herd oder Kühlschrank zu kommen. Auch ist es schade, das der Schrank vorm Fenster steht.
Einen erhöhten Essplatz fände ich für mich und meinen Freund super, nur meine Kleine ist erst 5. Für sie wäre es jetzt eher nicht so geeignet.
Welchen Platz muss man eigentlich beim "U" zwischen den gegenüberliegenden Schränken einplanen? Ikea schlägt 1,20 vor - ist das realistisch oder kann man da noch ein wenig weniger planen?
Am Samstag waren wir zum ersten Mal im Küchenstudio . Habe etwas Inspiration mitgenommen und nochmal geplant. Mein Essbereich ist jetzt kleiner geworden, der Backofen ist im Hochschrank gelandet. Kühlschrank planlinks, Oberschränke sind einige weggefallen. 2 - Beckenspüle wurde gestrichen, 1 reicht, dafür soll es ein Induktionsfeld werden.
Eventuell könnte man planlinks noch ein paar Wandregale hängen für Krimskrams. Aber ich kenne das, wenn die Regale da sind wird auch alles drauf geworfen ;-)
Liebe Grüße
Anja
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Mela
Die Planung des KFB :kfb: finde ich jetzt nicht den Bringer. 2 Eckschränke, die dir nicht wirklich Nutzen bringen, zumal sie bei den Türen schmal sind. Lies einmal "Warum tote Ecken gute Ecken sind".
Auch gefällt mir die unterschiedliche Höhe des BO mit den Hängeschränken nicht. Ich gehe davon aus, dass die Glastüren dem Alno-Planer geschuldet sind.
Du hast nur einen 90cm breiten Unterschrank . Was soll der 15 cm breite Auszugschrank?
Planunten hast du viel Freiraum, der nicht genutzt wird.
Insgesamt hat dir der KFB Preistreiber eingeplant.
Dass der Weg zu Kühlschrank und BO weiter ist, habe ich bei meiner Planung geschrieben. Ich finde halt einen StandAlone freistehend nicht so toll, da du dann die Lüftungsgitter von der Seite her siehst. Ist der übrigens gesetzt?
Das es Abluft ist, habe ich schlichtweg übersehen. :stocksauer: Wo genau befindet es sich und welchen Durchmesser hat es? Moderne Hauben benötigen mindestens 15 cm Durchmesser.
snowdogfan
Hihi - das ist nicht die Planung eines KFB :kfb:, sondern meine eigene, zugegeben laienhafte ;-)
Die Abluft befindet sich planrechts oben in der Ecke. Durchmesser weiß ich leider nicht, weil da momentan ein riesen Teil von Dunstkamin gemauert ist, der erst abgerissen werden muss.
Den 15cm Schrank habe ich einfach gesetzt um die 1,20 m zwischen den Arbeitsflächen zu erreichen. Um die Funktionalität hatte ich mir dabei noch nicht soviele Gedanken gemacht. Du hast Recht, den Artikel über die Eckschränke hatte ich gelesen. Die sitzen da momenan nur noch zur Ansicht, wollte ich nochmal überarbeiten. :oops:
Der KFB hat übrigens auch von den Eckschränken abgeraten - aus Preisgründen. Dafür hat er uns das Induktionsfeld "aufgeschwätzt".
Das Induktionskochfeld ist einfach nur genial. Ich wollte immer einen haben und gebe ihn nicht mehr her. Guter KFB ;-)
Mela
Sorry, dann habe ich dem KFB unrecht getan. :-\
Wenn du weiter planen willst, findest du die Tote Ecken im Alno unter "Blenden" ganz unten.
Induktion ist einfach nur toll. Schnelles Aufheizen und sofortiges regulieren der Temperatur.
Die 21,20 m sind nicht unbedingt erforderlich. Der Abstand ist ab 90 cm okay. Es kommt halt darauf an, mit wieviel Personen ihr regelmäßig in der Küche arbeitet. Bei einer reichen die 90 cm, bei zwei oder mehreren sollten es mehr sein.
Handelt es sich um Eigentum und wäre eine Verlegung der Wasseranschlüsse denkbar. Könnte auch auf Putz erfolgen.
snowdogfan
So, hab jetzt mal an meiner ursprünglichen Idee etwas gearbeitet und zusätzlich eine komplett neue Idee ersonnen (nächster Beitrag). :pc:
Die Arbeitshöhe ist auf 91cm gewachsen - hatte ich ausprobiert und passt für mich ganz gut.
Was würdest du denn vorschlagen Mela, wenn man den Wasseranschluß verlegen könnte? Die Wohnung gehört meinen Schwiegereltern und muss sowieso komplett kernsaniert werden. Vielleicht könnte man sie überzeugen.
Unseren KFB fand ich auch sehr angenehm, hatte nicht den Eindruck über den Tisch gezogen zu werden. Geschulte Verkäufer sind das halt alle. Mal schauen was er plant und vor allem anbietet. Ich hatte auch das Gefühl, das er hier im Forum schon einiges gelesen hatte :cool:
  • PLAN3.KPL
  • PLAN3.POS
snowdogfan
Wie findet ihr den Plan mit dem langen UU? Ich bin mir in beiden Versionen mit den Oberschränken sehr unsicher. Was nimmt man da am Besten, was platzmäßig und ergonomisch sinnvoll ist?
Viele liebe Grüße, Danke für Eure Mühe und Gute Nacht :sleep:
  • PLAN4.KPL
  • PLAN4.POS
