So, anbei mal ein Zweizeiler. Nachteil ist, dass man weiter laufen muss zur Spüle - man könnte die Spülenseite noch übertief machen, aber der Türabstand gibt auch nur 10 Zentimeter mehr her, daher steht Kosten / Nutzen eher in keinem Verhältnis. Der Vorteil bei dem Abstand ist, dass der Geschirrspüler geöffnet nicht wirklich im Weg ist.
Rechts der Spüle ist ein Schrank mit Schranktür, damit diese beim Öffnen der Küchentür allemal zufällt und es keine größeren Beschädigungen gibt. Hier könnte man auch gut Katzenfutter lagern auf Böden, sodfass man einfach immer die vordersten Dosen / Schachteln rausnimmt und irgendwann wieder auffüllt. Rechts daneben ist auch eine breitere Blende... den Raum könnte man auch offen lassen für eine herausziehbare Handtuchstange.
Der Kühlschrank steht jetzt ganz links, d.h. der Türanschlag müsste getauscht werden. Dafür kommt man gut an ihn ran, ohne sich im Weg zu stehen. Links daneben kann ein Besen stehen; den genauen Abstand bestimmt die Tür, ich würde ihn so klein wie möglich halten, aber so, dass noch putzbar.
Die zwei Hängeschränke über der Spüle würde ich anders planen, falls ihr euch für den Abtropfschrank entscheidet, nämlich dann 40 + 80 (Abtropf) + 40. Macht mal am besten eine
Stauraumplanung , denn man könnte die Abtropffläche auch rechts der Spüle machen, wenn ihr eine benötigt.
Gegenüber der Abwaschzeile wäre das Kochfeld - da daneben die Nische ist, wäre Ellenbogenfreiheit gegeben (ansonsten linksbündig im Schrank plazieren). Darüber habe ich eine freie Dunstabzugshaube gewählt, da ihr damit auch anderswo als bei
IKEA gucken könnt. Das bisschen Stauraum, dass ihr dadurch gewonnen hättet, fällt vermutlich kaum ins Gewicht. Die Wandschränke daneben sind nicht so hoch wegen Kopffreiheit.
Deine Arbeitsfläche wäre neben dem Kochfeld. Dort ist ein
MUPL im
Samy-Schrank (Link klicken) eingebaut, den man leicht selbst bauen kann und an den man auch von der Spüle aus gut rankäme. Alternativ Müll unter Spüle, ansonsten kann dort was anderes lagern.
Auch ein Apotheker für Essig und Öl ist dabei. Aus optischen Gründen hatte ich ihn erst an die Heizung gesetzt, aber Töpfe vertragen Wärme besser als Lebensmittel. Außerdem fällt der im Alltag weniger auf als im Planer, und die Arbeitsfläche wäre auch geschrumpft.
Ich habe den schmalen
Hochschrank zugunsten der Arbeitsfläche rausgeschmissen. Bedenke aber, dass man beim Händeln von heißen Sachen ein bisschen Ellenbogenfreiheit braucht, d.h. ich habe eine 20cm breite Blende gesetzt. Hier könntest du auch Regale anbringen für Flaschen, oder alternativ 'ne Leiter stellen. Oder hier den Besen.
