das geöffnet Fenster über dem Boden ist, das wären 78,9cm
Das ist dann also eine Millimeter Rechnung:
Sockel 10cm + 5-Raster-Korpus unterm Fenster 65cm + 4cm
Arbeitsplatte = 79cm, uiuiui.
Alternativ gibt es auch 2cm dicke Arbeitsplatten => 77cm, alles gut!
Die lange Zeile dann :
10cm Sockel + höherem 6-Raster-Korpus 78cm + 4cm APL = 92cm wie gewünscht.
(Wobei ich Isabella Recht gebe: 92cm scheint mir niedrig, auch für die 172cm große Person. Ließe sich aber durch dicke Schneidebretter ausgleichen, wenn die
Küchenplanung sonst nix hergibt, siehe Rechnung).
1cm mehr lässt sich beim Sockel noch rausholen, wenn unterm Fenster eine dünne APL genommen wird.
Falls du mit "Raster" noch nix anfangen kannst:
6 Raster - was heißt das? *
Bei einem Hersteller mit 78cm hohem Korpus als 6-Raster ist ein Raster = eine Schuladenfront 13cm hoch. Daher ist ein Korpus eines 5-Raster Unterschrankes beim gleichen Hersteller dann 13cm niedriger, also 65cm.
Im Alnoplaner mal als 50cm breite Unterschränke nebeneinander gestellt:
Welche Einteilung dir besser taugt, musst du anhand einer
Stauraumplanung überlegen:
1 Schublade (Besteck, Küchenhelfer, Kleinkram) und 2 Auszüge (Töpfe, Schüsseln, Vorräte), oder
doch lieber 3 Schubladen und 1 Auszug.
