_phil_
und schon habe ich die nächste Frage
Ich möchte gerne in einem Metod 60x60 Schrank die Maximera Schubladen so kompakt übereinander wie möglich nutzen (niedrige, mittlere und hohe Schubladen). Es handelt sich um die Schubladen aus Österreich (nehme an die sind immer noch von Blum).
Bevorzugt möchte ich die Schubladen als Innenschubladen haben, hinter einer Tür, um den Schmutzeintrag gering zu halten (Verwendung in Werkstattbereich).
Bei Innenschubladen bleibt aber, wenn ich das richtig gesehen habe, kaum Platz zwischen den Fronten (Utrusta). Tip On möchte ich nicht verwenden. Ist es möglich, die Schienen weiter hinten in Richtung Rückwand zu montieren als vorgesehen, damit dann vorne Griffe verwendet werden können? Dass die Schubladen nicht mehr bündig abschließen ist mir egal.
Eine Alternative wäre die Verwendung als normale Außenschubladen z. B. mit der Front Veddinge.
Dann kann ich aber bei der hohen Schublade nur die 40 cm hohe Front verwenden, die ja wesentlich höher ist als die Schublade. Ist das richtig?
Gibt es dann auch die Möglichkeit, Einlegeböden so zwischen den Schubladen zu positionieren, dass die Schubladenfront oben bzw. unten dort abschließt? Dann könnte mit einer Dichtung der noch vorhandene Spalt zwischen Front und Einlegeboden geschlossen werden.
Anmerkung: Löcher bohren ist kein Problem. Ich weiß, dass ich durch die Scharniere entsprechend Platz für Innenschubladen verliere.
Danke
Danke
